Końcówka mocy + preamp - mostek na 2x Uniamp + 2xECC88
Łódź
zakładam ten temat, ponieważ ciągle jestem w trakcie wykonania swojego zestawu stereo.
Będę potrzebował troszkę pomocy i sugestii. Prosiłbym o łagodną krytykę, ponieważ jest to mój pierwszy "poważniejszy" projekt :D
Preamp będzie w oddzielnej obudowie.
KOŃCÓWKA MOCY:
W tym momencie muszę przeprojektować pcb od softstartu i zrobić pcb pod odwracacz fazy z potencjometrem na jednej płytce.
Miło byłoby gdyby ktoś podrzucił jakiś schemat zabezpieczenia kolumn DC + opóźnone włączanie, szybkie odłączanie.
Chciałbym zapytać, z którego miejsca pociągnąć masę na obudowę? Z zasilacza czy może pcb z potencjometrem a może z któregoś Uniampa?
PREAMP:
Preamp będzie zmontowany na lampach ECC88 lub ECC82. Posłucham i jednych i drugich i sprawdzę czy zauważę różnicę.
Jestem na takim etapie, że mam zmontowany układ "na pająka" do podstawek lamp wmontowanych w płytkę aluminiową.
Układ był uruchamiany i grał całkiem przyjemnie, jednak był bardzo wrażliwy i przy nawet delikatnej zmianie położenia elementów pojawiał się przydźwięk.
Dopiero po umocowaniu na stałe w obudowie będzie można walczyć z tym zjawiskiem.
Zdjęcia preampu jeszcze przed zmontowanie układu. Zasilacz już gotowy.
W tej chwili wygląda to tak:
Zrobiłem z masą tak jak pisałeś. W głośnikach jest cisza więc nie będę się przejmował już tą sprawą.
Teraz jestem ciekaw innej rzeczy. Podłączyłem oscyloskop na wyjście preampa lampowego. Nie był on na wyjściu niczym obciążony.
Zastanawia mnie co to za syf z karty dźwiękowej komputera... Nastawy 50mV/dz
Drugie foto to wyjście przy wejściu zwartym do masy. Nastawy 10mV/dz
Tak sobie liczę, że mam ustawione 1(mikro)s/dz. pomiędzy tymi dużymi amplitudami jest ok 5 dz czyli skacze co 5(mikro)s.
f=1/T stąd mam f= 1 / 0,000005s jeśli nie pomyliłem jednostki w przybliżeniu f=200kHz czyli poza pasmem akustycznym?
jak masz wejście w powietrzu to nie ma się czym dziwić/martwić. Po podłączeniu kabla sygnałowego efekt ten zniknie, powinien.
---------- Post dodany o 18:29 ---------- Poprzedni post o 18:27 ----------
jeżeli dobrze nastawiłeś, odczytałeś podstawę czasu to obliczenia masz dobre.
W przypadku tego dziwnego przebiegu wejście było podpięte pod PC.
W przypasku tego bardziej płaskiego było zwarte do masy.
Miałby ktoś wizję na obudowę do preampa? Chciałbym aby zgrała się z resztą.
W planie miałem zrobić podstawę szerokości odtwarzacza cd z panelem przednim o wyskokości ok 4,5cm.
Przykryłbym to górną pokrywą z wycięciem na zasilacz i lampy.
Zasilacz chciałem przykryć prostokątną "puszką" zmontowaną z aluminium ok 5mm i skręcić śrubami M3.
Posiadam dwie srebrne gałeczki i jedną "płetwę".
W planie mam selektor wejść, przełącznik "direct" i regulację wzmocnienia.
1. Czy jest jakiś gotowy układ sterowania pilotem? Jeśli byłaby aplikacja w C dla mikrokontrolerów ATmega to byłbym w stanie sam sobie zadoptować ją do potrzeb ale chyba ciężko będzie znaleźć jakiś kod?
2. Do paneli wzmacniacza będę zakładał śruby na kluczyk imbusowy tylko nie wiem czy kupić stożkowe czy jakieś inne?
3. Co radzicie z obudową pre?
PS: Da się jakość scalać te posty?
sprawdź wyjście karty z PC, obciążone 47kohm, czy tam tez nie ma tych 200kHz.
jest sterownik na forum, poszukaj nie pamiętam czym się charakteryzował, ale w dziale gotowe konstrukcje.
heh, jak ci sie podoba!
pisz do modera, albo używaj funkcji Edit.
Trochę zmaściłeś ;) Mogłeś zamiast robić pre lampowy i półprzewodnikowy odwracacz fazy do mostka, połączyć te 2 rzeczy i zrobić odwracacz fazy na lampie :)
Nie do końca.
Końcówka mocy jest dosyć mocna i może czasem posłużyć na sylwestrze czy imieninach a nie ryzykowałbym pozostawienia wśród nietrzeźwych lamp na wierzchu :D
Ten preamp to taka moja fanaberia. Nie spodziewałem się brzmienia lampowego ani niczego w ten deseń ale chciałem mieć lampy sterczące z obudowy :D
Dodatkowo z niektórych źródeł nie byłem w stanie wysterować Uniampa w pełni.
Co dziwne dźwięk się zmienił bo zaakcentował się wokal dosyć słyszalnie. Czyli pewnie środek się wywindował...
Nie sprawdzałem jego charakterystyki ale pasuje mi taki dźwięk. Lepiej słychać gitarkę, saksofon i wokal a to lubię.
Aaaa nie, ale zabrnąłem.
Nie mogłem bo miałbym problem z regulacją głośności w końcówce mocy :D 4 sygnały do regulowania zamiast dwóch.
