Koncowka mocy stereo na 2 TDA 7294 i co dalej??
Osinki
Witam!!
Posiadam koncowke mocy na 2 TDA tak jak na obrazku no i mam do tego trafo i 2 radiatory i przydal by sie jakis potecjometr do tego ale jaki, i gdzie kupic najlepiej gdzies w Krakowie gielda odpada? Albo jakis przedwzmacniac jaki i tez gdzie??
A i jeszcze jedno pytanie czy radiaory musza byc odizolowane od TDA i od siebi
Z gory dzieki
potencjometr najlepiej logarytmiczny o wartosci mniejszej niz impedancja wejsciowa tego wzmaka, wkladka radiatorowa tda musi byc odizolowana od masy, wiec albo podkladka pomiedzy tda, a radiator i tulejka na srube albo jesli obudowa nie jest metalowa i radiator z masa sie nie laczy to mozna przykrecic tda bezposrednio, i tak przed odpaleniem sprawdz omomierzem, bo z podkladkami roznie bywa...
A gdzie kupic taki potencjomer najlepiej gdzies w Krakowie, a nie mozna jakiegos poecjomeru dac baz miezenia rezystancji wejsciowej bo nie mam miernika nap 100k albo 47k??
