Końcówka NAD 216 THX i problem...
Warszawa
Panowie mam problem... przyszła mi końcówka używana NAD 216 thx i mam takie coś...
https://www.youtube.com/watch?v=kAMHJC0Basg&feature=youtu.be&hd=1
drugi kanał jest ok
Co to może być? zwracać to czy da sie to jakoś naprawić?
i co najdziwniejsze po ok 5 min sie wyłącza i włącza
Ciężko określić czasem może to być tranzystor z 1zł , ale gra czy tylko trzeszczy ?
jak nie masz kogoś znajomego co by to ogarną to może lepiej oddaj dasz do kogoś kto to naprawi (może wyda 10zł) a zkroi 100 albo więce ?
to może być też zimny lut
Dziwna sprawa... odłączyłem na jakieś 30 min... potem podłączyłem do innego gniazdka gdzie było podlaczone na sucho jakies 15 min... potem znowu podlaczylem do kolumn i nic! zero szumów! teraz słucham jakies 15 min i nic nie szumi oraz nic sie nie wyłącza... Może to cos dało ze po otwarciu dotykałem wszystkiego co sie tylko tam dało :)
jedyne zjawisko jakie mam teraz to strzelaja mi głosniki czasami jak głosno słucham - za słabe sa do tego wzmaka? to DALI 808
no i po 20 min lewy kanał znowu padł... w sensie zaczął szumieć...
rozebrałem... podotykałem i znowu działa ok... dziwne
Sprawdź kable, może gdzieś zimne luty lub potencjometr od siły głosu jest uszkodzony.
Też się ost bujałem z amplitunerem yamahy, a w końcu poszedł na części z góry wszystko wyglądało ok, a od spodu ścieżki popalone i na krótko przewodami ze skrętki zrobione, misz masz totalny, ale sprzedawca twierdził że przywiózł nie grzebany z Niemiec, ale uniamp działa w nim pięknie, z resztą zastąpił końcówkę mocy z nada c320
nie wiem czy dobrze zrobiłem ale rozkreciłem obudowe... podmuchałem spręzonym powietrzem... poruszałem kabelkami i działa jak na razie najdłuzej :)
przy okazji zapytam... czy znacie kogos dobrego w warszawie kto by naprawił uszkodzony tweeter? vifa d26tg-47-6... po rozebraniu okazało się drucik jest przerwany ale czy tylko?
sprawdziłem po nocy i na razie działa ok, nic nie trzeszczy/szumi... Zna ktoś jakiegoś speca w warszawie ktory moglby zrobic przeglad ew naprawic taką końcówkę?
Standardowo w sprzecie wiekowym, zimne luty i pekniecia padów to standard na PCB NAD'ów i Marantzów
w kazdym serwisie rtv Ci to zrobią tylko zaznacz, że koncówka ma byc gruntownie sprawdzona i wyregulowana
Ok, znalazłem już przyczyne chyba... ale to i tak musi pewnie jakis elektronic ogarnąć...
Teraz pytanko - czemu nagle po podpieciu końcówki strasznie drą sie wysokie tony? mam wrazenie ze nieproporcjonalnie idzie wzrost glosnosci z niskimi... czyżby kolumny nie wyrabiały? albo może końcówka daje przester?
