Kondensator separujący na wyjściu wzmacniacza
WARSZAWA
Nurtuje mnie od jakiegoś czasu sprawa kondensatorów separujących wyjście wzmacniacza i kolumn, przy układach zasilanych niesymetrycznie np. http://www.elportal.pl/ea/schem003.html
W zwrotnicach przestrzegamy zasady by sygnał idący na głośnik wysokotonowy szedł przez jak najlepszej jakości kondensator np. polipropylenowy. A tu na wyjściu (C5) siedzi zwykły elektrolit.
Czy nie należało by podłączyć z nim równolegle jakiegoś małego 1uF lub 2,2 uF MKT lub MKP?
Nigdzie nie mogłem znaleźć odpowiedzi na to pytanie, choć intuicja mówi mi, żeby taki kondensator wstawić.
Co o tym sądzicie, bo sam nie jestem elektronikiem?
jego funkcją jest nieprzepuszczanie stałego wiec chyba nie ma jakiegoś znaczącego wpływu na dźwięk tak mi sie wydaje przynajmniej
przecież pisze: C5 zabezpiecza głośnik przed przepływem przez niego prądu stałego.
Tylko dlaczego taki duży?
Nie działa jak filtr GP 1rzędu, gdzie f>=18Hz? Bo to przecież bzdura...
W zwrotnicy bardzo ważne jest trzymanie parametrów. 0u2 może mieć wpływ na przebieg spl, dla tego kondensator powinien mieć mały rozrzut, trzymać pojemność w zależności od temperatury i czasu, nie bez znaczenia jest też wartość tangensa kąta strat.
We wzmacniaczu na tda nie ma znaczenia czy kondensator ma 2200 czy 1900uF, bo nie ma znaczenia czy HPF odetnie pasmo od 18-tu czy 20-tu Hz. Dołożenie mniejszej pojemności w postaci małego mkt nic nie da, bo to zło konieczne już tam siedzi. Jak ktoś nie chce kondensatora separującego powinien zrobić (kupić) wzmacniacz zasilany symetrycznie lub z wyjściem różnicowym.
Ale jak już się posiada taki wzmacniacz np. do głośników komputerowych lepszej klasy, to może warto dołożyć równolegle mały kondensator, bo jak wiadomo elektrolity degradują wyższe pasmo.
Można, ale w jakim celu???
Owszem wiadomo, ale raczej nie częstotliwości akustycznych. Sprawdź sobie jaki kondensator siedzi na wyjściu twojej karty dźwiękowej.
Jeśli tak cię martwi degradacja wyższego pasma zrób sobie bi-wiring i podaj na zwrotnicę wysokotonowego sygnał ze składową stałą. Nic musię nie stanie bo zwrotnica odseparuje dc.
Taki kontensator to właśnie działa jak filtr GP 1 rzędu. Musi być duży, ja bym dał nawet 2x większy. 18Hz jest dla obciążenia 4 ohmowego. Ale pamiętajmy, że jest to wartość dla -3dB czyli pasmo zaczyna opadać już na dużo wyższej częsototliwości, szczególnie, że własnie mamy do czynienia z 1 rzedem, wic ch-ka opada powoli ale zaczyna to robić wcześnie.
Jeżeli planujesz pracować z 4 ohmami to mozna spokojnie wpakowac tam 4700uF wtedy nie bedzie ci obcinać z 1dB na basie w paśmie użytecznym (40-50Hz). Przy 8 ohmach f3 wypadnie na 9Hz co już nie jest tak źle.
Ten kondensator im większy tym lepiej nie chodzi tylko o dolną częstotliwość graniczną ale też o zniekształcenia dla niskich częstotliwości im większe napięcie na kondensatorze tym większe zniekształcenia. Pisałem już o tym w wątku o kondach w akustyce.
Pomiary systemem AP są tu:
http://www.dself.dsl.pipex.com/ampins/dipa/dipa.htm#3
sekcja :
5.8 DISTORTION 8: Capacitor distortion.
Ale w takiej konfiguracji wystąpi dodatkowe przesunięcie fazowe między głośnikiem wysokotonowym a niskośrednim.
Koledzy Yoshi_80 i raven1985, nie chodzi mi o dół pasma a o górę, jak działa taki elektrolit na przetwarzanie pasma, powiedzmy od 5 kHz.
brencik napisał:
Do 100kHz daja rade. Jak nie wiecej.
Może i dają, ale w zwrotnicach w gałęzi do głośnika wysokotonowego nikt takiego nie wstawi komu zależy na dobrych wysokich tonach.
Moze i tak ale tym pomiarow to ja bym za bardzo nie ufal bo nie wiele jest opisane na temat metody pomiarowej a od tej bardzo duzo zalezy. Chetnie sam wykonam takie pomiary tylko powiedzcie jak do wyjscia wzmacniacza podlaczyc szeregowy elektrolit polarny? Nie da sie! Trzeba polaczyc dwa szeregowo zeby uzyskac bipolarny. Wiec jak oni go podlaczyli?
A ja sie moge zalozyc ze byle jaki elektrolit moze byc we wzmacniaczu a audiofil i tak w kolumnie wstawi jakis superkondensator i stwierdzi ze lepiej brzmi :)
Kondensator wyjsciowy ma szereg wad dlatego obecnie nikt go nie stosuje. A w tanim sprzecie jest po prostu tanio wiec kiepsko wiec wiele on nie zaszkodzi. Oczywiscie mozna dodac do niego rownolegle 100n-1uF, dobrze posluchac czy cos to dalo.
To może zamiast sie tak męczyć nad tym kondensatorem zupełnie go wywalić za wzmacniacz zasilić napieciem symetrycznym a nie pojedynczym i już.
Albo transformator zamiast kondensatora - tak w ramach zastąpienia jednego problemu innym :)
Niestety nie zawsze tak się da. Jak wzmacniacz już jest to trudno dorabiać nową płytkę i wstawić nowe trafo, mostek, kondensatory itp.
Pobawię się z włączonym równolegle MKP 1 uf i zobaczę czy jest różnica oraz poinformuję o wrażeniach.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Nie będzie lepiej - dla małych mocy i stosunkowo dużych gabarytowo kondensatorów(nieprzeciążone prądowo). Ale ja bym dał jakiegoś "zwykłego" dla zaspokojenia samego siebie. Miałem taki wzmacniacz na tym ukłądzie w tej konfiguracji i najbardziej cierpiał niski bas, jak dałem większy kondensator 4700uF to po kilkukrotnym włączeniu wzmacniacza spaliłem go (4 ohm głośnik) i 34Vzaś.
Mnie akurat nie zależy na b. niskim basie, bo kolumienki przenoszą teoretycznie od 50 Hz. Moje maja 8 Ohm i 30/50W , więc myślę że 1000 uf w zupełności wystarczy. Zastanawiałem się nawet nad 470 uF, by je choć trochę zabezpieczyć od dołu.
Komuś ufać trzeba :) A Daglas Self siedzi w branży chyba już blisko pół wieku wiec raczej wie co robi. Metoda pomiarowa była opisana w jego artykule w EE na stronie są tylko fragmenty.
Ok tam są 2 wykresy jeden dotyczy prostego układu CR (kond 47uf + rez 680om) drugi to pomiar wzmacniacza bez konda - dolna krzywa i z kondem na wy. 6800uf wzmacniacz obciążone 8om, moc 40W wnioski nasuwają się same :)
http://www.dself.dsl.pipex.com/ampins/dipa/dpafig32.gif
Dlatego dyskusja jest czysto akademicka :) i tak pewnie wzmacniacz będzie miał większe zniekształcania niż ten kond :)
co do zastąpienie kondensatora transformatorem to bardzo zły pomysł bo na wyjściu jest ciągle 1/2 napięcia zasilania więc końcówka się spali :) w takim układzie nie da się tego kondensatora wyeliminować zostaje nam tylko wzmacniacz mostkowy.
Niezly wzmacniacz co ma THD na poziomie 0,001% to tyle co sprzet pomiarowy wiec nie jest mozliwe mierzenie tak niskich znieksztalcen z sensowna dokladnoscia.
Znieksztalcenia potrafia sie odejmowac i jesli jeden stopien wzmocnienia ma duze znieksztalcenia to po dodaniu drugiego powinny byc wieksze a czasami spadaja!
Przy wzmacniaczach mocy obserwuje sie bardzo duza zmiennosc znieksztalcen w funkcji temperatury. Jak na razie widzialem tylko raz jak ktos mierzyl THD na wzmacniaczu zimnym i rozgrzanym.
