kondesatory do wysokotonowych
czluchow
witam.nie znam sie na elektonice i tego typu sprawach,wiec mam maly problem.otoz mam do wykorzystania glosniczki alpharda TE-140 i chcialbym wsadzic po dwa do jednej kolumny i nie wiem jak je polaczyc(szeregowo czy rownolegle) i jakie dac im kondensatory o jakich parametrach i czy jeden do dwoch polaczyonych czy po jednym do kazdego. prosze o odpowiedz i dzieki z gory :D
a co to za konstrukcja ze potrzebujesz az 2 wysokotonowe?? moze napisze sz cos wiecej, bo mi sie wydaje to troche beznadziejne...
uki_as z tego wynika że chyba bawisz się w 3 drogi. Co dla początkujących elektronikow jest konstrukcją trudną. Nielepiej dać jeden glośnik wysokotonowy i jeden średnio-nisko.
otoz chodzi mi o to ze cem po dwa wsadzic zeby bylo wiecej mocy na wysokie tony i zeby odciac im doplyw niskich tonow i to wszystko.w kolumnie mam sam bass a chce zeby byly i niskie tony i wysokie.
Glosnik wysokotonowy powinien byc tylko jeden bo w przypadku kilku pojawiaja sie powazne dziury w charakterystyce katowej.
glosnik niskotonowy ma 25cm srednicy. to jesli powinien byc tylko jeden wysoki ton to jaki powinienem mu dac kondensator??????
Nic dobrego z tego nie bedzie. Niski jest za duzy. Trzeba by dac 1 sredniotonowy i 1 wysokotonowy.
