Korektor impedancji
Busko-Zdrój
Cześć. Mam pytanie odnośnie mocy rezystora w korektorze impedancji. Chiałbym to zastosować w głośnikach estradowych gdzie moc jest 300-400 wat przy 8 ohmach. Wzmacniacz toleruje 4 ohm min. Czy wogóle ma to sens robić (producenci raczej nie robią ale moze im sie to nie opłaca), i czy jest jakaś reguła wyznaczająca jego moc, np. % mocy głośnika itp. Pozdrawiam
Jeśli masz pomiary impedancji, możesz zrobić taką częściową symulację w Vituixcad-ie, powiedzmy sam głośnik, kawałek filtra + korektor. Tam możesz wyświetlić moce wytracające się na elementach. Nasz forumowy kolega miał doświadczenie z paleniem tych rezystorów więc faktycznie większa moc jest potrzebna.
