Ktora frezarka z allegro ? - jak najtaniej !!!!
rojca
Witam, chcialbym kupic frezareczke.
Bede jej uzywac tylko do DIY, czyli kilka razy w roku.
W zwiazku z tym chcialbym kupic jak najtansza.
Na allegro jest dosc duzo roznych modeli w cenie 100-150pln (einhele kosztuja >200 - a wygladaja tak samo jak noname'y za 100) .
Z tego co zauwazylem, niektore frezareczki sa pod frezy 6mm, inne pod 8mm, a inne po 10mm. Co polecacie ?
Żeby wam za bardzo czasu nie zabierac- rzucice okiem na linki ponizej i, powiedzcie ktora byscie wybrali ? I czemu?
1http://www.allegro.pl/item365057986_frezarka_1850w_germany_komplet_frezow_okazja_.html
2http://www.allegro.pl/item368088798_frezarka_gornowrzecionowa_650_watt_frezy_klauss.html
3http://www.allegro.pl/item368469728_frezarka_1650w_z_prowadnica_i_kpl_frezow_12_szt.html
Moim zdaniem pozycja nr 3 ? Co wy na to ?
nno nie wiem.
lepiej przejedz sie do jakiegos hiper markety i takie jak w allegro za ok 80 zł mozna kupic. zreszta na miejscu mozna obejrzeci przetestowac. jak masz daleko do wiekszej miescicny to popros kogos z rodziny
Jak masz możliwość to zobacz w makro. Czasami bywają tam w dobrej cenie.
8mm - najpopularniejsze=najtaniej i najlatwiej kupic
mam taka jak pierwsza tylko ze TOYA (prawdopodobnie). jest OK ale troche slaba
druga wydaje sie zdecydowanie za slaba (niewiem ile ma naprawde mocy ale jest mala)
3 ma kolega. bawilem sie nia - jest sporo mocniejsza i ma wyzsze obroty niz pierwsza, ale akurat ta co mial kolega miala tandetna sprezyne od stolika (ruch gora-dol) oraz tandetny plastik. jak na poczatek to obie propozycje sa dobre.
mam identyczny zestaw frezow jak tam dolaczany do 3 frezarki - przydatny komplet ;) (tylko ze lozyska do dupy)
az sie przejde :D
bylem w praktikerze.... z allegro-podobnych niskobudżetowych frezarek mieli jedna sztuke - i to w cenie 190pln :P hehehe
trzeba sie do makro przjechac ;)
ps. szkoda , ze w "żabce" nie maja frezarek - mialbym bliziuuutko :)
