Która skrzynka lepiej do tego głośnika?
Bdg
Mamy takiego pacjenta:
CO będzie lepsze, 32l zamknięta czy 42litry z BR 10cm średnicy? Jak uważacie? Z góry dzięki za podpowiedzi :)
a ja to rozpatrze z innej strony... a niemozesz wydac 30zl wiecej i przetestowac obie skrzynki?? wtedy sam opiszesz wrazenia dla innych i bedzie koniec z przypuszczeniami :wink:
Nie jest to problem, ale to nie 30zl tylko 32l za 80zł i 42l za 65zł i przesyłka wzrośnie :) Choć pomysł niezły ;)
Jeszcze zależy czego oczekujesz. Przeważnie z b-r uzyskujesz więcej basu jeśli chcesz to ładować do auta...
No dobra, ale ten BR w skrzynce ma 10cm średnicy i pewnie z 15 długości, gdy powinien mieć 7cm średnicy i ok. 17cm, więc chyba taka locha na zdrowie nie wyjdzie głośnikowi?
Nie, to ma być tanie rozwiązanie, więc wchodzą w grę tylko te 2 skrzynki.
No nie bardzo, mam 2 lewe i do tego kulawe ;) Celem jest umieszczenie głośnika w jakoś grającej obudowie celem chwilowej zabawy a potem wprowadzenia go do obrotu ;) Choć kusi, bo mam teraz fajny zwierzyniec znowu do zabawy, jeden ten pentagon, jeden 38cm i jeden... kwadratowy :) Szczególnie ten ostatni mnie zastanawia :)
to kup deski w praktikerze, dywan też kupisz i w cenie 1 będziesz miał 2. Prawdopodobnie lepiej zrobione.
Tak czy inaczej z takim qtasem stawiałbym raczej na closed, tym bardziej że jak znam życie to qts i tak wyższy będzie od podawanego...
br będzie mulił ..closed zejdzie punktowo do samego końca przetwornika
32L to masz skrzynkę wielkości małego kubła na śmieci ..sztywna fajne grająca punktualnie i zajmuje mało miejsca. Wszystko przemawia za zamknięta. Szkoda, że nie jesteś z wawy bo mam taką budę luzem :)
Z tego głośnika za wiele basu nie będzie,widać to jak na dłoni.Mozna co prawda naciągac go w br ale efekt będzie mniej niż mizerny.W closed zniknie totalnie,spl spadnie poniżej akceptacji słuchu.Jedyne co dla niego widzę to piezak w duecie i zestaw na przytupaje jak znalazł.W granicach stówy będzie rąbał aż sie spali.
No widziałem to własnie :) Od tego zacząłem :) Chyba jednak więc zamknięta i tyle, podłącze na razie na test pod RAA i zobaczymy jak sie sprawuje pod prawdziwą mocą :)
[ Dodano: 2007-08-05, 20:25 ]
Po czym widać że nie będzie??
