Które podłączenie będzie prawidłowe
Śląsk
Witam Wszystkich​
Zamierzam zbudować skrzynkę closed do 2 głośników. O ile z budową nie ma problemu to trochę niepewności jak to podłączyć jest...
Jeden głośnik ma 300W RMS i 2 cewki po 4 ohm. Głośniki podłączając równolegle do skrzyni dadzą 2x2ohm i to muszę podłączyć do wzmacniacza tylko jak ?
Wzmacniacz jest stabilny 2x275W RMS przy 2 omach lub 1x550W RMS przy 4 omach. Rozrysowałem to poniżej i proszę o sugestie czy podłączenie najpierw równolegle a później szeregowo nie spali czegoś ? Czy tak można ?
Czy po prostu każdy głośnik pod osobny kanał ?
[url=https://diyaudio.pl/i/32180/46aa06dedff3b4ef29fd8d3d66e76b38_1694691516.jpg][/URL]
siewcu ogarnąłem dziękuję za pomoc i proszę o rade czy te moje podłączenia (projekty) będą zdawały egzamin
O ile ja cię dobrze rozumiem... Zepnij obie cewki każdego z głośników w szereg (razem 8R) i te dwa głośniki równolegle i taki zestaw do wzmacniacza. Będziesz miał razem 4R i max z końcówki mocy.
Czyli takie coś jak na rysunku poniżej zgadza się ? Czy to nie jest to samo co zaproponowałem wyżej w 1 schemacie tylko głośniki równolegle a do wzmacniacza szeregowo ?
To samo, co proponuje Micwoj - cewki w jednym i drugim spięte (8 ohm) w szereg, następnie do portu wzmaka (mostek) wpinasz równolegle obie "ósemki" w wypadkowe 4 ohm.
Link do krosowania 2 subów D4 ohm:
https://www.the12volt.com/caraudio/s...s.asp?Q=2&I=42
... dolna konfiguracja --> Option 2 (series/parallel) = 4 ohm load
Ewentualnie jak we wcześniejszym rysunku, gdzie spinasz jeden i drugi w 2 ohm i oba szeregowo do mostka 4 ohm.
Jednak bardziej przyjazna w rozkładzie mocy jest opcja z 2 x 8 i w 4.
