Który głosnik do suba. 2 do wyboru
  • Autor wątku Autor wątku pvl
pvl
Nasielsk
Witam chce zrobic suba pasywnego na glosniku stx'a. Zastanawiam sie nad 2 otóz. Albo http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=60&vItemDB=itemdb i obudowa zamknięta 55 litrów. Albo http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=360&vItemDB=itemdb i obudowa br ( 10 cm srednicy , 20 cm dlugosci ) i takze 55 litrów . Które rozwiązanie lepsze ? mam wzmacniacz ( troche kiepski ale z czasem moze sie zmieni ) UNITRA WS-432 ( 2x 35 W )
Wezcie tez uwage ze z czasem mogłbym zrobic suba na aktywnego.
po 1 - z takim wzmakiem zapomij o głośnikach 32 cm ...
(ale z tych najlepszy jest trzeci czyli 27 300 X XX :)
do niego buda 45l i 35hz strojenie)
po 2 z takim wzmakiem lepie zrób coś na dwóch
22 120 4 sc, bo te głośniki jeszcze jakoś zagrają z tym wzmakiem
choć też bez rewelacji, ew jeszcze lw 800...
Ew jeśli ta moc przy 4R możesz zmostkować i dać
np jednego 22 120 8 sc...
Hmm wg mnie jak myslisz nad zmiana wzmacniacza to mozesz wziasc 27/300/......
A jak nie to kiespko bedzie nawet tak jak takero pisze z 22...
PS. takero gdzie ty tu widzisz ze pvl napisal o trzecim glosniku <lol> :P
Bierz 32-300 i nie przejmuj się wzmacniaczem. Tylko po co 8 ohm? Strata mocy, lepiej wersję 4 ohm. To że głośnik ma dużą moc to nie znaczy że potrzebuje cholernie mocnego wzmacniacza. Unitra to nie jest aż taki szajs, na pewno się nie przesteruje z takim głośnikiem, chyba że będziesz dawał czadu powyżej 3/4 skali.
Nie wiem czy jest sens kupować głośnik o średnicy 32 cm, może lepiej wziąć wersję 27? Ten sam napęd i mniejsza masa membrany spowodują, że głośnik będzie znacznie szybszy.
aryan, popieram,
tak jak napisałem na początku ...
ew może być też już przez wielu niedoceniany lw 800...
z 32 może sobie nie poradzić po prostu - będzie cholernie mulił :/
27 300 4/8 ss lub sc,potem dokup jakis wzmacniacz lub zrób i bedzie wypasiony subik(jak napoczatek :) )
Poszukaj na forum.. było już o obudowie do niego...
Po drugie nikt Ci tu obudowy nie wyliczy... sciagasz program i symulujesz...
ale inny glosnik nie wchodzi w gre bo juz prawie mam obudowe. Rozmawialem z Sound Wave i powiedzial zebym wybral 32-300 (z tych 2 co mialem do wyboru) i jego decyzja sie najbardziej popre chociaz dziękuje wam ze mi pomogliscie. A glosnik musi byc 8 ohm bo tylko z taką impedencją radzi sobie mój wzmacniacz.
i obudowe 45 litrów ? ale powiedzcie jeszcze jakie wymiary br bo w 32-300 to 10 cm srednicy i 20 cm dlugosci. A biorąc pod uwage ze kiedys bedzie to sub aktywny to takze 27-300 ?
wymiary wewnętrzne : 34x36x37 , szerokosc-wysokosc-dlugosc
