KTÓRY STX ?
Bydgoszcz
WITAM .POSIADAM WZM.BLAUPUNKTA BGA 250.MA MOC PO ZMOSTKOWANIU 160 W.
CHCĘ ZROBIĆ DO NIEGO SUBA NA GŁOŚNIKU STX.
KTÓRY LEPSZY :
GDN-27-300-4-SS CZY GDN-27-150-4-SS .
CHODZI MI O TO ,ABY WZMACNIACZ BYŁ WYKORZYSTANY OPTYMALNIE .
TO MÓM PIERWSZY SUB , WIĘC MOGĘ MIEĆ PROBLEMY!!
DZIĘKI ZA WYROZUMIAŁOŚĆ.
POZDRO.
27-300 zagra ładnie w małej obudowie no i ma bardzo mocny napęd - podwójny, duży magnes
Hm. Mała -czyli około 40 lit z br?
A gdybym dał do suba GDN-22-120-4-SS ? Czy przy tym wzmacniaczu też by pograł?
Na całego!
Dam tego ...300.. !
Pozdr.
[ Dodano: 2005-06-25, 22:40 ]
suba zrobie na tym gdn 27-150-4-ss.poszukałem na forum projekcik : obudowa 31 l,br 7 na 15 .czy przy tej budzie bedzie kop??
Czy BR średnicy 70mm nie za mały czasem jak na tego GDN-27-150-4-SS? Taki Br to sie daje do 20-stek...
Przy tej średnicy br jeszcze nie jest tragicznie... troche słychać świszczenie ale przy wiekszych mocach...
tomasz 31 litrow do 27 150 to ciut za mało, daj +/- 45 litrów
takero do wozu to lepiej zwykłego 27, nie wiadomo czy kosz z takim magnesem wytrzyma po polskich drogach;/
Ok.W Boxcalc zasymulowałem port 10 cm to długość wyszła 46,37 cm.
Gdzie to zmieszcze ?? chyba coś żle robie???
POZDRO z Bydg..
no to moze wziac glosnik dac w pionie lub jakas podporke z deseczki? wkoncu to nieduzy problem....
Zmniejszyłem na 7 cm -śr 22,72 cm - jest to jedyna śr.zadowalająca .
Coś mi się wydaje , że mi z tego suba wyjdzie jakieś g...o !
(za mocno się zasugerowałem 31litrów -port 7 na 15)
kurde niewiem nad czym sie zastanawiasz tomasz,45 l 35 hz,SW zrobil takeigo pomierzyl go i schodzi do 40 hz bez spadku,f6 30 hz,czemu nieskorzystasz z sprawdzonej konstrukcji ?
Koncze - wstydu sobie zaoszczędzei i zrobię jak Tasior napisał.
KONIEC.
pozdro.
[ Dodano: 2005-06-27, 11:15 ]
Dzięki.
Tomasz,jakiego wstydu? jak niewiesz to pytaj(oczywiscie nie o to co w artykułach) na poczatku ja tez sie troche wstydzilem pisac,po 5 meisiacach jak zaczolem pisac to dostalem miano nabijacza postów,zaduzo pytałem jak i odpowiadałem na to co znam odpowiedz :)
pozdro
