Ktory z tych dwuch glosnikow?
Chicago, USA
Po wstepnej eliminacji, zostaly mi do wyboru dwa glosniki;
CSS FR125S - http://www.creativesound.ca/pdf/wr125-dimensions.pdf
Fostex FE127E - http://www.madisound.com/pdf/fostexdrivers/fe127erev.pdf
Chyba najwieksza roznica miedzy nimi to to ze CSS ma sprawnosc 86dB i Xmax 6mm a Fostex ma 91dB i Xmax 0.67mm.
Chce je zabudowac a malych kolumnach z bass reflex, pokuj ~15m2, glosnosc sluchania niewielka, napedzane by byly z mini wierzy Yamaha GX-700 ( w instrukcji podaja tylko to: RMS 80W @6ohm, 1kHz, 0.9%THD, pobor mocy przez caly zestaw 170W)
Ktory z tych glosnikow bedzie mial lepszy bas? CSS jest dwa razy drozszy i wole sie upewnic zanim wpakuje sie w ten glosnik.
dwuch pisze sie przez "ó" ;]
bierz fostexa bo masz już do niego wymiary dobrane i wydaje sie być lepszym parametrowo głosnikiem
edit: chyba jestes z usa wiec zamiast u pisz o
tylko ten xmax mały ...
pozatym fostex napędzany z mini wieży :)
do niego to jakieś lampy :)
W sieci jest kilka projektow do tego CSS'a i zbiera tez dobre opinie. Kilka przykladowych obudow: http://www.planet10-hifi.com/boxes-CSS.html , troche wiecej danych i wykres http://homepage.mac.com/tlinespeakers/FAL/downloads/CSS-FR-WR125-datasheet.pdf
Wlasciwie to jestem gotowy zaplacic wiecej za ten glosnik, jedyne co mnie martwi to czy wzmacniacz z tej miniwierzy da rade go napedzic (mala sprawnosc) chociaz z drugiej strony nie slucham glosno (pokuj typu sypialnia i slucham w nim muzyki glownie w nocy). Wiem ze do basu glosnik musi poruszyc duzo wiecej powietrza, wiec Xmax 6mm sie przyda.
Fostex bedzie gral zapewne duzo glosniej przy tej samej mocy, ale Xmax jest male. Chcialbym aby system byl jak najprostszy i obyl sie bez subwoofera.
Gdyby to cos zmienilo to mam juz prawie skonczony wzmacniacz na LM3886 z transformatorem 25V (przed prostownikiem).
Chodzi o to ze oba glosniki sa za dobre do tego wzmacniacza? Moze kiedys bedzie lepszy.
Jaka moc jest potrzebna zeby napedzic glosnik o sprawnosci 86dB w pomieszczeniu 15m2?
