Ktoś chętny na Bliesmę T25B?
Warszawa
Zamarzyła mi się konstrukcja oparta o Satori MW16P i Bliesmę T25B w falowodzie. Już praktycznie się zdecydowałem, ale niestety projekt legł w gruzach, bo okazuje się że Bliesmy nie sprzedają na sztuki, tylko parami. Ja potrzebuję zbudować trzy kolumienki, by mieć też centralkę do kina. Może ktoś z forumowiczów ma podobny problem i chciałby kupić ze mną jedną parę na spółkę?
Tylko pamietaj, zeby zamowic glosniki z siatka, ktora nie jest przyklejona, chociaz do Satori 16, to bym raczej wybral ich beryl w WG niz T25B.
A jest taka możliwość przy kupowaniu, by siatka nie była przyklejona w Bliesmie? Można o to poprosić sprzedawcę?
Pogromco, miałeś okazję posłuchać obu głośników? Tzn. Bliesmy T25B i TW29BNWG że wybrałbyś ten drugi? Spora różnica w cenie, praktycznie półtora raza.
Jest taka mozliwosc, jesli zamowisz glosniki u producenta. Znam oba glosniki i one znacznie sie od siebie roznia. Domyslam sie, ze do T25B chcialbys uzyc WG od Somasonus, wiec wez pod uwage fakt, ze wysokiej jakosci wydruk takich WG moze kosztowac parę stówek. Z T25B jest taki problem, ze trzeba ja ciac powyzej 2 khz, najlepiej kolo 3 lub wyzej i nie lagodnym filtrem. Domyslam sie ze z Satori 16 bedziesz chcial uzyc filtracji niskim rzedem, jak w wiekszosci projektow i wg mnie to nie jest dobre polaczenie dla T25B. Beryl Satori z WG daje bardzo szerokie pole manewru przy filtrowaniu. Maly beryl od Bliesmy tego nie umozliwia. Od tego jest wiekszy, do ktorego niebawem ma byc zrobiony WG od Somasonus.
Tak. Waveguide od Somasonus. Na jego wątku o waveguide ktoś pokazywał projekt T25B z Purifi i cięcie robił LR24 @2.5kHz. Chciałbym zrobić podobnie tylko z MW16P.
Ja drukowałem waveguide do SB26ADC i wyszło 70zł sztuka. Co prawda trzeba będzie go trochę poszpachlować, przyszlifować i pomalować, ale tragedii nie ma.
Mysłałem wcześniej o Bliesmie T34B, ale raz cena, a dwa ciągle ten sam problem. Sprzedawane parami.
Należy też dodać, że brzmienie obu tych głośników jest diametralnie odmienne. Bliesma jest dużo żywsza, SB łagodne do bólu. I tak jak ja lubię beryle i miałem ich kilka, stroiłem jeszcze więcej, tak tych od SB raczej w swoim projekcie nigdy nie zastosuję. Dla mnie to takie kluchy z olejem :P
Cięcie 2.5 lr4 powinno dać radę, choc trzeba już zachować duża ostrożność, aby dziwiek nie był zbyt ofensywny.
Beryl SB w ich WG jak dla mnie oferują bardzo duża rozdzielczość i ekspresję dźwięku. Do tego jest dość głęboki co daje dobra integrację fazową z większymi midwooferami. Nigdy bym nie pomyślał, że to może brzmieć kluchowato.
Duże kopułki, jak TW29 czy T34B trochę kiepsko wypadają na pomiarach w waveguide, bo psują charakterystykę powyżej kilkunastu kHz. Chociaż zdaję sobie sprawę, że większość dorosłych już praktycznie nie słyszy tego zakresu (w tym ja 40+) i w muzyce to śladowa składowa, ale... Małe kopułki jak SB26ADC czy Bliesma T25 wypadają lepiej.
Mi się wydaje że TW29BNWG to bardziej do MW19 się nadaje niż do MW16. Trochę za duża ta tuba i kolumna zaczyna wyglądać komicznie :)
Ja chyba jednak nie mam wyboru i spróbuję pójść w stronę TW29D + waveguide Visation WG148R: https://pkaudio.webnode.cz/wg-meas/
Tak sobie myślę, że do tego Satori to bym bardziej widział starego revatora 990000. Mimo wielu lat na rynku, to nadal doskonały głośnik.
Natarczywy, zbyt jasny. Jesli do tego dojdzie podbicie od dyfrakcji to ciezko to jakos opanowac.
Panowie. Rozmawiałem ze Stanislavem z Bliesmy i sprzeda mi tą jedną dodatkową sztukę głośnika :)
Poradźcie mi natomiast, czy lepiej zrobić kolumny na MW16P-8 (które już mam kupione) + Bliesma T25B, czy lepiej dołożyć 1000zł do konstrukcji z T34B?
Małą Bliesmę trzeba będzie ciąć LR24 @2.5kHz, a dużą pewnie można by podzielić nawet i LR12 @2000Hz, tym bardziej że trzeba będzie ją sporo przyciszyć do moich Satori.
Mam w planie porównać w wersji z waveguide i bez. Nie wiem jeszcze na 100% co wybiorę, bo jedna i druga konstrukcja ma swoje wady i zalety ;)
Staszek to spoko zimek.
Z duza bliesma bedziesz mial szersze pole manewru. Z dobrym WG ja tam zadnych wad nie dostrzegam, same zalety. No chyba, ze za wade uznamy wyzszy koszt projektu z uwagi na dodatkowy WG.
To moze inaczej. Jesli Satori MW16P to jest glosnik, ktory Ci sie bardzo podoba, to wtedy warto dac mu mozliwie najlepszy tweeter. Ja tego glosnika nie lubie i choc duza bliesma bylaby lepszym wyborem, to chyba bym w to nie zainwestowal.
Jak dotąd słuchałem jedynie 5" waveguide od Augerpro w zestawie SB15NBAC i SB26ADC. Lokalizacja instrumentów na scenie bardzo się poprawiła, ale jednak słychać, że scena się zawęziła.
Pogromco, a co Ci się w MW16P nie podoba?
Dla mnie ten glosnik brzmi po prostu slabo jak za te pieniadze. Wokale sa matowe, szare, pozbawione precyzji. Dla mnie to takie typowe, papierowe granie. Wiem, ze ludziom takie granie moze sie podobac, ale to nie moja bajka, nie za taka kase.
