Kupno końcówki mocy (mały problem)
Sopot
witam planuje zakupić końcówkę mocy stx pa800 do czterech kolumn stxf180 pod jeden kanał chce podłaczyć dwie kolumny połaczone równolegle . Końcówkę mocy chce podpiać bezpośrednio pod laptopa i tu jest problem (wynikający z mojej niewiedzy) bo piszą w opisie ze podłacza sie przez jack 6,3 ale w swoim sklepie maja przewody jack-jack tylko mono.. tu jest ta końcówka http://stx.pl/stx-pa-800.html , mogli byscie mi wytłumaczyc jak to poddłączyc do lapa?
Półtora roku na forum i takie pomysly?
Co do kabla skoro nie mozesz kupic gotowego, a zrobienie samemu odpada to pozostaje przejsciowka np taka:
http://allegro.pl/prolink-taj012-przejsciowka-mini-jack-3-5mm-6-3mm-i4609892945.html
a co jest złego w takim połaczeniu kolumn? ale tam sa dwa kanały wejściowe pod tego jacka , i pytanie takie czy jedno wejscie jest od jednego wyjscia a drugie od drugiego? czy z jednego wejscia pujdzie na dwa kanaly?
Złe jest to ze impedancja takiego zestawu bedzie niska. Teoretycznie 4R. W praktyce trzeba bylo by zmierzyc. Z tego co widze wzmacniacz obsluguje 4R wiec moze i by bylo...
Zapytaj w STX nie wiem czy to wyjscia mono czy stereo.
Czy behringer bedzie lepszy? Nie wiem. Ani jednej ani drugiej nie mialem u siebie.
Raczej lepszym wyjściem będzie takie coś http://allegro.pl/adapter-jack-mono-6-3-gniazdo-rca-chinch-vitalco-i4593622702.html dwie sztuki i do tego kabel Jack 3,5 2x chinch.
Jeśli chodzi o wejścia to są to dwa wejścia mono do lewego i prawego kanału wzmacniacza.
Choć do domu to poleciały raczej wzmacniacz domowy. W większości jest wybór par kolumn A/B można przełączyć 2 lub 4 razem.
Poza tym regulacją głośności na jednej galce i brak szumu wentylatorów a to akurat bardzo przeszkadza w domu przy cichym słuchaniu.
to jak ja mam tego stx podłączyć ? zrobić kabel z jacka 3,5 na dwa jacki mono 6,3?
jak nazywa sie przewód do jacka? bo mam dwie końcówki jack chciałem zrobić samemu długi kabel z jacka na dwa czincze ale na allegro nie moge znaleść takiego kabla
Tak, musisz podłączyć go przez dwa mono jacki 6,3. Przewód ekranowany stereo lub mikrofonowy stereo . A kupiłeś już tą końcówkę? Najprościej kup kabel jack 3,5 i 2 chinch oraz ddie takie przejściówki jak Ci wysłałem. Bedziesz miał bardziej uniwersalny kabel.
mam dwa jacki stereo 3,5 i dwie przejsciowki 6,3 mono. ale chyba musze kupic dwie koncowki 3,5 mono...
Jak masz jack 3,5 stereo do kup dwa mono 6,3 i zrób jedne normalny i solidny kabel na porządnym przewodzie.
Np. coś takiego http://allegro.pl/kabel-mikrofonowy-azusa-stereo-6mm-profesjonalny-i4617171387.html
Z Jackami 6,3 nie będzie problemu ale do jacka 3,5 możesz nie wsadzić takiego kabla, będzie za dużej średnicy.
Ja robiłem tak że kupowałem metalowy chinch http://allegro.pl/wtyk-rca-chinch-metal-srebrny-super-jakosc-fv-i4582697932.html i do niego wchodzi taki kabel. Z tego chincha brałem obudowę i wklejałem z przylutowanym kablem do środka wtyl jack 3,5.
Na końcu kabla zrób rozgałęzienie z odcinków 15-20cm na dwa jacki 6,3 mono.
to zly kabel... potrzeba dwa odzielne ekrany by to jakos wygladalo ...
cos takiego ale nie wiem czy nie za chudy http://allegro.pl/klotz-iy204-przewod-kabel-twin-stereo-sygnalowy-i4609590451.html
W tym kablu z kolei nie zamontujesz małego jacka 3,5
Spójrz na moje zdjęcia. Jack się świetnie trzyma i bardzo dobrze wygląda, a rozdzielenie na końcu jest zabezpieczone koszulką termokurczliwą i też wygląda estetycznie. Kable śmigają już u mnie kilka lat i nie było z nimi problemów.
Jeszcze dodam że przed nałożeniem koszulki na rozgałęzienie możesz dać na połączenie klej na gorąco a później po nałożeniu i podgrzaniu koszulki on się w środku ładnie rozpłynie i będzie to wyglaało jeszcze lepiej i nie tak zmarszczone jak u mnie.
Gotowiec jak najbardziej ale wcześniej pisałeś że chcesz sam zrobić. Co do tego gotowca to powiem Ci że będzie mniej wytrzymały niż taki zaprezentowany przeze mnie.
końcówki zawsze mozna wymienic jak sie spierdzielą, a 25zl to sam taki kabel by kosztowal
Właśnie chodzi mi o jakość kabla, a szczególnie żył w środku i oplotu. W takich kablach jest zazwyczaj kilka żyłek które lubią szybko pękać a wtedy zaczynają się nerwy;p Po przygodach z takimi kablami teraz robię je sobie sam z porządnych kabli.
Jeśli umiesz lutować to zajdź do sklepów z elektroniką/nagłośnieniem w swoim mieście i kup porządny kabel i końcówki a kabelek będzie Ci długo służył.
