laczenie trafo
Pawel S.
Administrator
Członek ekipy
Koszalin/Warszawa
witam
mam 2 identyczne trafo ze wzmacniaczy 2*20w
czy mozna je polaczyc razem (rownolegle) aby uzyskac wieksza moc
jezeli tak to przed, czy po wyprostowaniu?
mam zamiar nimi zasilac tda7294
z gory dzieki za odpowiedzi
Równolegle jak najbardziej można, tylko napięcia muszą się idealnie zgadzać, jeżeli będzie nawet mała różnica trafa będą się grzały.
Mozesz polaczyc rownolegle przez amperomierz i sprawdzic jaki plynie prad niezrownowazenia. Jesli bedzie spory to polacz rownolegle ale po prostownikach wtedy bedzie ok.
może zacznijmy od tego na jakie te trafa są napięcie... jak od wzmaków 20W to strzelam że coś w okolicy 20/25V. Łączyć na pałę to nie należy tego :) Pozatym myślęże jak jedno trafo dawało sobie radę przy 2*20W to sobie z tda też da radę. Pzdr
Właśnie chodzi o to, że na 99% nawet takie same trafa nie będą miały idealnie równych parametrów. A z mocą 2x20W odlicz sobie jeszcze straty, moim zdaniem bezsens. Nawet jeśli połączysz 2 równolegle to będzie grało, ale o większych mocach i małych zniekształceniach zapomnij.
laczenie trafo
Jeżeli napięcia wyjściowe z trafo nie odbiegają od siebie o więcej niż 1 - 2V to można dać dwa mostki prostownicze i połączyć je na wyjściu
narazie TDA zasilany jest z jednego trafa i radzi sobie calkiem niezle jak odetne na wejsciu sygnal ponizej ok70Hz
przy normalnym sygnale sa wyrazne braki mocy
napiecie po wyprostowaniu to ok 33V
chce je poloczyc tymczasowo bo jeszcze zbieram kase na nowe trafo... (to troch potrwa)
Irek mozesz to wytlumaczyc prosciej, nie jestem elektronikiem
