laguba kombi 1 zabudowa sub
z dworca peron3
jak w temacie mam lagune kombi i chce wstawic suba NIE SKRZYNIE TYLKO W BOK BAGAZNIKA. tak zeby nie ograniczac przestrzeni ładunkowej, nie mozwe wystawac do wnetrza bo na caldej powierzchni jest klapa do kola zapasowreghop i czasami przewpzze duze ładunki
nie pytam o głosnik tylko o jakis sprawdzony sposób na zabudowe,
czy walnac 1 glosnuik w bok po str kierowcy czy pasazera?? 2 glosniki po obus stronach kazdy odpada,
scianka do której głosnik bedzie przykrecony tak myslalem 30 wiurowa, mam taka,
jak ta scianke przymocowac do samochodu? zeby nie wiercic w karoserii?
tzreba dawac jakies usztywnienia od wew czyli przy czescie zewnetrznej karoseri? tej z lakierem?
oczyewwiscie trrzeba wytłumic
Re: laguba kombi 1 zabudowa sub
Jak w temacie mam lagune kombi i chce wstawic suba NIE SKRZYNIE TYLKO W BOK BAGAZNIKA. tak zeby nieograniczac przestrzeni ładunkowej,nie moze wystawac do wnetrza bo na całej powierchni jest klapa do koła zapasowego i czasami przewoze duze ładunki
niepytam o głosnik tylko o jakis sprawdzony pomysł na zabudowe,czy dac 1 głosnik w bok po stronie kierowcy czy pasazera? 2 głosniki po obu stronach kazdy odpada(?)scianka do ktorej głosnik bedzie przykrecony to myslalem zeby dac 30 mm wiorówke,mam taka,jak ta scianke przymocowac do samochodu? zeby nie wiercic w karoserii? trzeba dawac jakies usztywnienia od wewnatrz czyli przy czesci zewnetrznej karoserii? tej z lakierem? oczywiscie trzeba wytlumic.
pozdro
Niejestem Aryan ;)Btw byl tu post zeby przetlumaczyc a zniknal zanim napisalem jak ? :P
