Laik z zapytaniem
Ośno Lubuskie
Witam wszystkich bardzo serdecznie,
mam parę pytań odnośnie sprzętu którym chciałbym złożyć.
A mianowicie dokładnie chodzi mi o wzmacniacze z kitów NE np:
http://www.nordelektronikplus.pl/oferta_det.asp?show=0&g=26&pg=26&sg=1&id=28&los=0,2991425 i do tego jako wzmacniacz do suba: http://www.nordelektronikplus.pl/oferta_det.asp?show=0&g=26&pg=26&sg=1&id=438&los=0,6865785.
Na subem jeszcze nie myślałem ale do kolumn podłogowych chciałbym zastosować 2x arn150-05/4 + sc10n więc z tym nie będzie problemu bo jest na forum dużo tematów.
To moje pierwsze poważniejsze kroki z DIY.
Obudowę planuję zrobić z MDF 18mm, na to fornir. Zwrotnice też są dostępne na forum.
Dzięki za pomoc
No dobra, niby ma być parę pytań, ale nie zauważyłem nawet jednego znaku zapytania :)
Z treści wynika, że jesteś mało inteligentny, więc wybaczam Ci tego nieinteligentnego, nie wnoszącego nic do tematu, niepotrzebnego posta.
A jeśli chodzi o wzmacniacze, to ten do suba będzie ok, bo pewnie suba nie będziesz robił jakiegoś high-end.
A co do kolumn ... No tak, drogi ten wzmacniacz to może i nie jest ( albo jest? ) Ale wg mnie to może chociaż coś gainclone'owatego byś zrobił ... ?
chyba troszkę kosztuje(imho drogi)
Radiator RA4291/10 nie wchodzi w skład zestawu
wg mnie jest drogi :???:
TDA to koszt ok 10zl/szt z przesylka. plytka to ok 5zl/szt jak sobie sam bedziesz trawil. koszt reszty elementow to grosze. dorzszy jest jedynie zasilacz i trafo.
tak wiec za koncowke mocy powinno wyjsc ok 20zl a nie 70zl/para :???:
jak masz odrobine zdolnosci to plytki zrobisz sam. jak masz zapedy masterkowicza to juz dawno pewnie magazynujesz smieci - jak masz 2 radiatory od kompa to juz masz sporo taniej. problemem jest trafo - trzeba czekac na okazje
suba narazie zostaw w spokoju
elementy kupisz w sklepie elektronicznym i samą końcóweczkę zrobisz w jeden dzień, za grosze :wink:
Dzięki, to już trochę mi pomogło. Faktycznie jakieś skromne zapędy majsterkowicza mam i trochę "śmieci" elektronicznych uzbierałem.
Nie planowałem do końca kupna dokładnie tego kitu chciałem tylko poznać opinie na jego temat.
Trawić płytek to mnie w szkole uczyli ale to było dawno i trzeba było by sobie ową wiedzę przypomnieć.
Reasumując projekt tego wzmacniacza wystarczy do tych kolumn i będzie dobrze grał?
A jak chcesz jeszcze więcej zaoszczędzić to polecam motedę "na pająka" i LM3886 tutaj możesz zobaczyć jak to się prezentuje. http://www.audiostereo.pl/diy_gain_clone.html Pozdrawiam.
[ Dodano: 2008-11-13, 12:55 ]
Aha, a jak chcesz trawić płytki to poczytaj o metodzie "termotransferu" prosto i dokładnie.
tak, wystarczajaco dobrze - sam nadal mam TDA
a ja nie polecam tej metody - zrobilem 2x i jakos mialem zawsze problemy z buczeniem itp. po przekladce tych samych elementow na plytke ustalo :P
keisan napisał:
Ludzie na tym forum są naprawdę pomocni i wyrozumiali dziękuje Wam bardzo.
poznal bys nas od drugiej strony gdybys zalozyl temat i zaczal sie wymadrzac :twisted:
keisan napisał:
ale będzie 2x ARN-150-60/4 oraz ARV-104-03/8
szczerze mowiac to wolalbym poczekac miesiac i dolozyc - najlepiej do vify :mrgreen:
ale powaznie na vifie jest kolosalna roznica ;)
Oj tak, wiem coś o tym. To jest różnica conajmniej kilku klas. Po krótkiej przesiadce na XT i powrocie do ARV wydawało mi się, że tesla w ogóle nie gra tylko wydaje jakieś pojedyncze piski i syki.
Byłbym głupi gdybym nie posłuchał mądrzejszego:)
A więc ok jeżeli tak mówicie tak i będzie.
Jeszcze jedno pytanie (dzięki takim ludziom na forum jest co robić)
jaka jest rożnica pomiędzy ARN 150-04 a ARN 150-60 mozna je sobą zastępować?
Przeglądałem parametry tych głośników i nie wiele się rożnią.Czy do tej zwrotki http://diyaudio.pl/files/arn150_sc10n1.gif mogę zastosować ARN 150-60?
A przy okazji. Po przejrzeniu wszytkich stron ze zwrotkami mam już mętlik w głowie
jest na forum potrzebna zwrotka do 2x ARN 150 i vify.
Może poprostu ślepy jestem.
I na koniec gdzie najlepiej kupić owe Vify czy też Visatony.
Ofert jest wiele, wiele też pisze o oszustach.
Dzięki serdeczne.
keisan, de facto każda zmiana głośnika (typu) pociąga za sobą konieczność ingerencji w zwrotnicę, a to za sprawą tego, że każdy typ głośnika ma inną charakterystykę częstotliwościową oraz charakterystykę impedancji (w funkcji częstotliwości), a jak wiadomo działanie filtra pasywnego jest ściśle związane z impedancją przetwornika.
Co do Visatona to chyba najlepiej kupować tu: www.grelton.mycom.pl (warto próbować negocjować ceny ;) )
Vifa: Wspólne zamówienie z audiocomponents (jest oddzielny topic przyklejony w dziale Offtopic) lub www.akustyk.com.pl
04 niema. chodzi chyba o 03 i 05 - to sa te same glosniki z innym wzorem membrany.
ARN 150-60 to ekranowana raczej szerokopasmowka niz woofer - zupelnie co innego. jest jeszcze ARN 150-73 - to jest ekranowany magnetycznie ARN 150-03-8
tak wiec do wyboru masz ARN 150-03/05-4ohm
visaton http://grelton.mycom.pl/index.php3?content=1&id=1167&kategoria_id_1167=2444
vifa http://www.loudspeakershop.eu/glosnik-vifa-d27tg0506-p-514.html
vife taniej mozesz kupic w zamowieniu na forum ale niewiem kiedy bedzie kolejne - to moze potrwac.
mialem chyba wszystkie najpopularniejsze wysokotonowki do polaczenia z ARNami i szczerze polecam dolozyc do vify - nawet jakbys mial kupic z tego sklepu w polsce. roznica jest ogromna. w zasadzie to nawet niemam sie czego przyczepic w brzmieniu tych kolumn, nawet srednica jest duzo lepsza. no moze jedynie zaczyna brakowac basu jak niemasz 80W wzmacnaicza :mrgreen:
pokaz gdzie
Pawel S. jak będziesz w okolicach Gorzowa daj znać flaszkę postawie:)
Oki rozpoczynam wstępną budowę.
Na temat oszustów czytałem coś na forum jak znajdę to wkleje linka.
Jeszcze wielkie dzięki za pomoc
