Lakierowanie fornicu przy pomocy wałka
łódzkie
Czytałem na forum, że wałkiem można uzyskać dużo lepszy efekt niż pędzlem. Dzisiaj zacząłem lakierować wałkiem z gąbki i po każdym pociągnięciu pojawiały się na wierzchu takie pęcherzyki powietrza, jedynie jak wałek był mocno umoczony to pierwsze pociągnięcie było ok ale już drugie wychodziło źle i malowanie musiałem dokończyć pędzlem...
Macie jakiś sprawdzony sposób na malowanie? A może wałek z pianki się do tego nie nadaje?
Ja uzywam do tego celu specjalnego walka do lakierow, z krotkim sztywnym wlosiem (doslownie 2-3mm wysokosci) np. takich:
http://www.kraus.net.pl/info.php?id=35&katid=3
ale znalazlem walki jak pisze producent: "Do lakierowania oraz nanoszenia pozbawionych struktury powłok."
http://www.kraus.net.pl/info.php?id=32&katid=3
Po niektorych walkach moze pozostac taka "gesia skorka"-podobnie jak na autach; dlatego kladzie sie kilka warstw i przeciera je papierem scienym.
Juz nie wsponinajac o polozeniu lakieru natryskiem, ktory moim zdaniem daje najlepszy efekt.
P.S. Pamietaj, ze do tego celu trzeba uzyc walka odpornego na rozpuszczalniki (zalezy oczywiscie jakiego lakieru uzywasz).
Arek1984 a jakiego alkieru używasz??
Wałkiem naprawde fajnie i szybko się lakieruje, tylko szkoda że wałki w połączeniu z lakierem nitro szybko się rozpadają ;(
Wałek z gąbki się nie nadaje ;) Kup miękki wałek z krótkim włosiem (ok 6mm) i po sprawie. Pierwszą warstwę i tak musisz zeszlifować więc nie żałuj lakieru ;) Miłej pracy.
Lakier Hasco półmat do parkietów, mebli itp. Wujek stolarz mi go polecił. Wałki kupiłem w castoramie ale mieli tylko z gabki i z włosem ok 1cm... Więc pomalowałem pędzlem :razz: ostatnia warstwe lekko przejechałem papierem 1500, delitana polerka filcem i jest gładziutko :wink:
Jesli chodzi o wałki najlepsze sa firmy anza (nie sa tanie) daja najlepszy efekt bo niektore wałki tanich firm są rozpuszczane przez lakiery poluretanowe i tutaj szkoda włozonej pracy
Mam pytanie, jakim papierem szlifować lakier po każdej warstwie?
Planuję położyć ok. 5 warstw lakieru bezbarwnego, jakiej marki - jeszcze nie wiem :)
do malowania lakierami najlepsze są wałki moherowe lub trochę gorsze welurowe takie same jak do malowania parkietów i koniecznie w wersji bez szewka czyli połączenia materiału wałka w jednej linii. A tak swoją drogą 5 WARSTW LAKIERU ludzie wy chcecie grać tymi kolumienkami w kręgle, ja na parkietach w domu mam 3 warstwy łącznie z podkładem, więcej warstw nawet producent nie zaleca. No chyba że zamierzeniem jest uzyskanie wykończenia rodem z PRL-owskich meblościanek, to 5 warstw to za mało, tylko moim zdaniem taka gruba warstwa lakieru zabija cały urok naturalnego forniru ... ale o gustach podobno sie nie dyskutuje ;) ...podobno...
