Ostatnio pokusiłem się o ZVS, więc złożyłem go i po odpaleniu układ pobiera ogromny prąd rzędu 12A przy którym przewody drutowe zaczynają świecić i nic innego się nie dzieje.
To już drugi układ + testowałem nawinięte nowe uzwojenie (czy czasem nie zepsułem coś) ale ciągle to samo - układ pobiera ogromny prąd i nie działa.
Jako szybkich diod użyłem BYT03-400. reszta taka sama jak na schemacie.
Dławik:
Ogółem to testowałem już z 10 różnych dławików z zasilacza ATX, przy wszystkich to samo.
---------- Post dodany o 23:29 ---------- Poprzedni post o 22:33 ----------
Problem naprawiony, błąd na schemacie - nie rozumiem dlaczego nie można usuwać własnych postów?
Dławik:
