Lampa vs. lakier akrylowy
Silesia
Robię do wzmacniacza osłony lamp jak na zdjęciu poniżej.
Czy ktoś próbował to malować?
Mam lakier akrylowy - chrom - firmy Dupli-Color.
Wytrzyma temperaturę wytworzoną przez lampy?
file.php
a wiadomo jaka jest temperatura przy lampach? Ewentulnie można pomierzyć pirometrem?
można oddać do chromowania elementy - pokryją powłoką galwaniczną, a wtedy powinno być odporne. można znaleść oferty po 20zł/dm kwadratowy.
Przecież kolega chce tylko malować te osłony a jak są z metalu to przejmą one rozproszone ciepło przez lampy nawet gdy są pomalowane lakierem, nie powinno być problemu.
Poza tym, te 470-800 stopni Celsjusza to tylko i wyłącznie na powierzchni szklanej lamp a wypromieniowane ciepło jest znacznie niższe.
Właściwie to podana temperatura dotyczy żarnika lampy, więc temperatura na zewnątrz lampy powinna być niższa...
Takie lakiery nawet chromu nie przypominają, będzie to wyglądać jakby było pomalowane zwykłą srebrzanką. Ja bym ci polecił wypolerowanie tych elementów papierem ściernym, czynność pracochłonna ale dobrze wypolerowana powierzchnia będzie wyglądała jakby była chromowana. Ja mam tak na silniku wypolerowaną pokrywę zaworów dodatkowo zabezpieczyłem ją warstwą lakieru bezbarwnego, żeby aluminium się nie utleniało i co jakiś czas nie musiał tego poprawiać.
Aluminium to ja też mam wypolerowane (na preampie i słuchawkowym), ale tutaj chassis jest z niewiadomej stali...
