Tej powierzchni nie uratujesz więc wyrównujesz ją 180 -240-320 mechanicznie lub 220-240 ręcznie (uważaj nie przetrzyj forniru bo pewnie ma poniżej 0,4mm już). Potem bierzesz próbkę i malujesz wałkiem welurowym tak samo jak budę 4x (metoda "mokro-mokro") . Po każdym malowaniu sprawdzasz próbkę (ma zostawać delikatny odcisk palca ale nie ma być wilgotna tylko w miarę elastyczna). Robisz to szybko i sprawnie aby nie rozpuścić ponownie poprzedniej warstwy . 24 godziny sezonowania potem równanie papierem 400 ( do równania ręcznego i docierek warto zrobić hebel do papieru 100x350 mm na środku wzdłuż klocek 30x30 przyklejasz i dwie rączki z drewnianej miotły 120mm) . Potem malujesz znowu 4x "mokro-mokro" . Teraz papiery 1500-2000 i pasty w/g granulacji . Polecam gąbki nacinane na krzyż (kostki około 10-15mm) ponieważ nie uzyskują takich wysokich temperatur . http://www.lakierniczy.pl/zdjecia/614_1.jpg . Nie polecam futra dla początkujących uzyskuje wyższe temperatury polerowania nieumiejętne prowadzenie kończy się przetarciem nawet grubej powłoki na rogach/kantach . Przy malowaniu natryskowym stosujemy podobną kolejność .
---------- Post dodany o 22:02 ---------- Poprzedni post o 12:29 ----------
dodam że wałek welurowy włos około 5-8mm najpierw nim przemaluj z 0.5m2 potem umyj w rozpuszczalniku aby stracił lużne włosy bo zostaną na budzie
