Witam wszystkich członków forum.
To mój pierwszy post i pierwszy projekt kolumny dwudrożnej. Kolumna to linia transmisyjna składająca się z głośnika niskotonowego - Vifa NE180W08 oraz tweetera – Fountek Neo DC3.5H. Poniżej zamieściłem karty katalogowe głośników. Zwrotnica jest drugiego rzędu z podziałem na 3.5kHz. Długość linii transmisyjnej to ok 185cm, do jej symulacji użyłem programu Hornresp. Poniżej umieściłem wykres FR zrobiony w tym programie z uwzględnieniem wytłumienia. Wytłumienie jest na razie w wersji próbnej, ale jestem zadowolony z ilości basu oraz jego brzmienia. Wersję roboczą kolumny wykonałem z płyty wiórowej 18mm, docelowo chcę ja zrobić ze sklejki brzozowej 18mm. Aktualnie jestem na etapie testowania: obudowy, wytłumienia i zwrotnicy. W mojej ocenie kolumny nie grają źle, ale jestem przekonany, że doświadczony konstruktor zrobiłby je lepiej. Dotarłem do etapu, w którym wyczerpały się moje pomysły, więc proszę doświadczonych członków forum o sugestie co mogę usprawnić lub zmienić. Poniżej zamieściłem zdjęcia kolumny oraz pomiary jakie udało mi się wykonać w programie Arta i Limp. Projekt zwrotnicy wykonałem w programie XSim.
Na wykresach FR zaznaczyłem kółkiem punkt braku zgrania fazowego.
W związku z powyższym czy sfazowanie od wewnątrz otworu na głośnik niskotonowy wyeliminuje ten problem?
Czy symetryczne położenie głośnika wysokotonowego będzie bardziej korzystne?
Czy powstały stożek przy pomiarze z odwróconą fazą głośnika nie jest zbyt płytki? Chodzi mi o rzeczywiste pomiary w Arta.
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie uwagi i opinie dotyczące mojego projektu i z góry dziękuję za udzieloną pomoc.
Pokaż załącznik Vifa NE180W-08.pdf
Pokaż załącznik Fountek NEO CD 3.5.pdf
[/url][/IMG]
[/url][/IMG]
[/url][/IMG]
[/url][/IMG]
Pomiary rzeczywiste w Arta i Limp.
[/url][/IMG]
[/url][/IMG]
[/url][/IMG]
