Witam.
Mam pytanko czy mozna z tej kostki wyciągnąc więcej przy obciązeniu 8ohm niz 50W??
No bo w notce producenta pisze, że max napięcie zasilające ten układ to +-35
przy 8ohm daje to 50W na kostce ;] ale notka to pdf z tej strony http://sklep.avt.com.pl/go/_info/?id=36171 może to inny model jakiś tej kości??
Chciałem zrobić wzmak stereo do kolumn 8ohmowych
2x70W minimum
czy jest to mozliwe na tych układach?? LM3886?? bo jakościowo dzwiękowo podobno są o niebo lepsze od TDA ;] tylko ze troche przysłabe
I jeszcze jedno
bo niektózy mówią i pisza ze na tych układach można otrzymać od 50 do 150W wydaje mi się to nie prawdą, chyba, że ten układ jest dostępny w kilku wersjach mocniejszej i słabszej, ja trafiłem chyba na tą słabszą, bo dokładnie jego nazwa z tej strony wyzej to: LM3886T O - UKŁAD SCALONY LM3886T 78W PWR AMP.+ MUTE, może zna ktoś mocniejszy?? a może ten opis w tym pdf nizej jest nie od tego układu bo tam wsumie w nim nie ma tego T O
a no i zastanowiła mnie jego cena tu, bo niby normalny LM3886 jest w tej samej cenie co TDA7294
a jednak tu jego cena jest duzo większa niz TDA
i może jednak to nei ten układ o który mi chodzi, może to z tej stronke jest tylko jakaś słabsza jego wersja?? droga i nei warta swojej ceny??
I jeszcze jedno
