LM4702 prąd spoczynkowy
  • Autor wątku Autor wątku kobi
Trójmiasto
Składam LM4702 według schematu:
podłączyłem zasilanie przez rezystor 7.5R żeby ustawić prąd spoczynkowy i tu pojawia się problem: na rezystorach 0R22 jest napięcie rzędu 150mV które jest nieregulowalne (w obydwóch kanałach)
pytanie: czy błąd jest spowodowany rezystorami przy T5?
Może być nieprawidłowy dzielnik przy T5. Na prąd spoczynkowy (napięcie między bazami) ma też wpływ R5/R7. Wyrzuć tą kompensacje TPC (to nie jest dobry pomysł) na czas uruchomienia jak wzmacniacz ruszy z normalną to wtedy się możesz bawić.
[ Dodano: 2010-09-14, 11:11 ]
Ale powinno się dać mimo wszystko w jakimś zakresie regulować barak regulacji wskauje na błąd w montażu albo oscylacje.
da się regulować w zakresie kilkunastu mV, miałem nadzieję że się gdzieś walnąłem przy projektowaniu płytki na footprintach tranzystorów ale wszystko jest ok. Czy iloczyn hfe tranzystorów ma duży wpływ na prąd spoczynkowy?
hfe nie ma nic do gadania. Zewrzyj jeden z rezystorów R5/R7 albo zwiększ R31 do 470 i zobacz co się będzie dziać. W nocie są podane wartości dla popularnych darlington-ów dla czegoś innego trzeba dobrać.
