Mała kolumienka na Visaton FRS8 (1-way)
Zabrze
Bedzie to chyba pierwsza konstrukcja jednodrozna na tym forum :D
Zaczne od projektu. Jakis czas temu natknalem sie w internecie na rozne konstrukcje kolumn oparte na skrzyniach tubowych. Troche o tym poczytalem i mi sie spodobalo. Niestety jak na poczatkujacego, obliczanie tych skrzyni wydawalo mi sie baardzo skomplikowane wiec postanowilem zbudowac jakis gotowy projekt aby przekonac sie na wlasnej skórze czego warte sa te tuby.
Znalazlem sobie na necie ten oto projekt.
SKrzynie sa z plyty wiorowej 12mm. Frontowa z plyty wiorowej 18mm. Wsyztsko jest tylko sklejane. Wydaje mi sie ze przy tylu przegrodkach skrecanie nie mialoby wiekszego sensu. Ogolnie to skrzynie jak na tak male glosniczki sa gigantyczne. Dokładny wymiar to 13x70x27cm. Wsyztskie puste komory wypelnilem piaskiem. Kazda kolumienka ma teraz dobre 13kg!!! Co do kabla to jest to jakis 4mm miedz przeplatana ze srebrem i oczywiscie pozlacane porty. Skrzynia wykonczona naturalnym fornirem i pomalowana bezbarwnym lakierem. Taki ma najlepiej pasowal do pokoju :) Zrobilem jeszcze maskownice jak widac na zdjeciu, chociaz na jednym wygladaj troche brzydko bo przeswituje ale to tak tylko na zdjeciu wyszko :P
Co do glosnika to najpierw wsadzilem tam jakis stary glosniczek 3 calowy. Od razu bylem zaskoczony tym jak grało. Troche pózniej uzbieralem kasy ba glosniczki visatona. Kosztowaly po 60zl. Pierwsze co mi podpadlo to strasznie niski bas jak na taki glosniczek! Wedlog pomiarow schodzi do 40Hz (-3db). Ogolnie glosniczki graja calkiem inaczej niz bylem przyzwyczajony. Basy pieknie wspolgraja z reszta pasma. Najlepiej wychodza im prawdziwe instrumety, z techno i rnb sobie troche gorzej radza chociaz tez roznie bywa. W duzych pokojach (ok 40mkw) troche sie topia ale jezeli usiadzie sie od nich w odleglosci ok 2 metrow to graja pieknie. w malych pokojach graja wszedzie dobrze a nawet jeszcze lepiej!. Maja bardzo przestrzenn dzwiek. Nie wiem do konca czy to sprawa tego glosnika czy tego ze jest to konstrukcja jedno drozna. Troszke brakuje mu wysokich tonow. Takie jest moje odczucie porownujac go do zestawu arn 150 + tonsil 11/100. Gdybym kupil glosniki z wyzeszej polki pewnie nie byloby tego problemu. SKrznie te idealnie pasuja do glosnikow fostexa fe83. Ale na to mnie jeszcze dlugo nie bedzie stac. (250zl za sztuke).
Za obie kolumny zaplacilem w sumie wraz z wykonczeniem ok 180zl
Tansza wersja, z tanimi glosniczkami kosztowala by ok 80zl. Za taka kase nie dostanie sie nic lepszego!
Tu pare fotek bo forum cos nie dziala do konca :P
Mam jeszcze zdjecie otwartej kolumnt tzn bez bocznej sciany, bardzo fajne ale nie mam skanera;/ moze kiedys dodam.
http://www.jigga.republika.pl/bhorn.gif
http://www.jigga.republika.pl/vis1.jpg (na prawde to ta maskownica tak nie przeswituje)
http://www.jigga.republika.pl/vis2.jpg
http://www.jigga.republika.pl/vis3.jpg
http://www.jigga.republika.pl/vis4.jpg
Bardzo ciekawa i odważna konstrukcja.
Napisz jeszcze jaka jest różnica dźwięku między przodem a tyłem konstrukcji, bo widzę ze tubę masz z tyłu a nie z przodu, i czy masz to przy ścianach postawione czy raczej w jakiejś większej odległości?
Do końca pierwszy nie jesteś bo na poprzednim forum opisywałem swój eksperyment z arn 116.
Nie wiem jak ta ale moja konstrukcja miała jeszcze do tego zwrotnicę pomimo ,ze jest tylko 1 głośnik ale dużo ona daje.
Ta konstrukcja na moje oko to : dużo miejsca mały efekt. Osobiście nie chciałoby mi się skłądać skrzynek na coś takiego. Mimo wszystko należy ci sie pochwała za to ,ze chciało ci się zrobić coś nietypowego.
No pomysłowa rzecz. Zaskakujący kontrast pomiędzy wielkością głośnika i obudowy. Ale ogólnie ciekawe rozwiązanie.
problem tuby jest taki że bardziej opłaca się ją zrobić do głośnika 18 cali niz 3 cale..... chodzi o zysk elektrywności i stosunek zajmowanego miejsca do odniesionych korzyści.... do domu traktuje to jako ciekawostke ale bardzo mi się podoba choć sam bym czegoś takiego nie robił :) ale duuzy + za wykończenie wkład pracy i orginalność konstrukcji
BArdzo duza role odgrywa ustawienie glosnika. Najlepiej gra w koncie. Wtedy bas staje sie jeszcze glebszy. Ale najwszniejsze jest to zeby zostwaic troche miejsca miedy sciana a glosnikiem. U mnie jest to jakies 30cm do scian.
Z tuby wylatuja same niskie czestotliwosci. ok 70-500 Hz. z przodu czestotliwosci powyzej 200Hz. Jak nakladaja sie fale z tuby i przedniej strony glosnika do dostajemy ok 40Hz. Jak na taki glosniczek to sdosc sporo (a raczej malo :P)
No moze i bym ci przyznal racje Yoshi ale uwazam ze zbudowanie takiej konstrukcji to ciekawe doswiadczenie. Dzieki temu bardziej docenilaem precyzyjne konstruowanie i planowanie skrzyni.
Polecam ta konstrukcje dla poczatkujacych. Malo kosztuje, prosta do zbudowania (brak zwrotnic itd) i calkiem ladnie gra.
Moze dodam jeszcze wykrsik tego glosniczka.
niebieska krecha to normalne mierzeznie metr od glosnika. jasnoniebieska to to samo ale z zamknieta tuba.
http://www.jigga.republika.pl/wkres.gif
jezeli mam byc szery do takich konstrukcji odnosze sie bardzo scepytcznie bo niby jak nawte 10 cm głosnik z "ciezka membrana" moze dobrze sobie radzic w wysokich czestotliwosciach gdzie kilku gramowe kopulki maja juz problemy ale swiat pelen jest niewyjasnionych rzeczy
konstrukcja bardzo orginalna i ladna gratulacje to sie nazywa DIY a nie oklepane ARN ARV i 11/100 brawo moje ukłony
gratuluję
dobry pomysł, dobra konstrukcja, ładne wykonanie.
teraz tylko czekać na fostexy :)
gdyby tuby nie wymagały tak dużo miejsca, to IMHO już dawno pewnie byśmy zapomnieli o jakichś tam chorych bass-reflexach...
Witam.
Ale na głośniku zaoszczędziłeś?!
Ja bym włożył 16 i by lepiej grało.
Ale estetyka jest super podoba mi się.
mnie jedno co dziwi to ze konstrukcja jest zajebiscie skompikowana... tzn ja na swoim miejscu w tej sytulacj z jednej strony dalbym plexi niech sie ciesza moi piwosze :)
moze jakies niebieskie diody...troche nowoczesniej bo takj to stoja dwa klocki...napociles sie i tego nie widac...moze slychac... ladnie wykonczone ale nic nie stoi na przeszkodzie zebys zrobil tak jak ja pisze :)
Popak: Wieksze nie zawsze oznacza lapsze.
TatoTurbo: Myslalem o tym ale zalezalo mi na wykonczeniu fornirem a niebieskie diordy itd jakos mi nie pasuja do drewna. Musialbym lakierowac kolumienki na srebrno albo jakis inny kolor a ja poprostu chcialem drewno :) A po 2 to aspekt finansowy. Za samo plexi zaplacilbym wiecej niz za cale te kolumny. Wolalbym zainwestowac ta kase w lepsze glosniczki.
Odwazna konstrukcja i sukces osiagnales dlatego ze uzyles sprawdzonego projektu. To falowod z pulapka rezonansowa i tuba na koncu wiec dlatego wyciagasz tak dobrze pasmo.Fakt ze ten szerokopasmowy glosniczek nie wyciaga wyzej niz chyba 16-18KHz, ale to naturalne ograniczenie.Dobra robota choc mysle ze nie do konca sobie zdajesz sprawe z tego co zrobiles.Niskie wg producenta zaczyna przenosic od 100Hz (-10dB) ale ma dobra plaska ch-ke.
MarekW, moglbys napisac, gdzie w projekcie jest pułapka rezonansowa, bo czegoœ nie rozumiem..?
Pozdro.
Pierwsza kompra za glosnikiem nie jest typowa pulapka bez wyjscia dla stlumienia np rezonansu, ale wykorzystuje rezonator (nie jest zwyklym poczatkiem tuby czy falowodu spojrz na proporcje kanalow i komor). Jest negatywem normalnej pulapki Dzwiek z tej komory transmitowany jest juz dalej w waskim zakresie czego nie mozna powiedziec przy normalnych liniach transmisyjnych (tam juz sa wyzsze rezonanse ktore powoduja znieksztalcenia przebiegu ch-ki zwiazane z dlugoscia fal wiadomo mysle jak to jest).W normalnych liniach transmisyjnych mozna tlumic zeby pozbyc sie rezonansow niepozadanych albo wykorzystac wlasciwosc nieskonczenie dlugiego kanalu stratnego (wytlumia sie go odwrotnie jak normalna linie tzn bardziej u wylotu a mniej za glosnikiem) Ta obudowa ma zatem jakby na poczatku pewien filtr akustyczny i to ta nietypowa pulapka (cos w rodzaju br a nie typowo obciazajaca swa masa akustyczna membrane na ustalonej czestotliwosci).
Zreszta mozna by to roznie rozpatrywac.
Najciekawsze jest to ze na koncu tego wszystkiego jest tuba.
