Witam wszystkich
Po kilku mniej lub bardziej udanych konstrukcjach kanciastych skrzynek postanowiłem ambitnie spróbować wykonać coś bardziej zaokrąglonego. Posiadam głośniki jak w tytule i będę posiłkową się zwrotnicą zaproponowaną do nich przez Yoshi_80 w poniższym wątku:
http://diyaudio.pl/showthread.php/2...130-XT25TG30-04-usher9950-projekt-by-Yoshi_80
Głośniki mają być zasilane przez cyfrowy wzmacniacz w klasie T (Tripath) z przetwornikiem DAC zakupiony jakiś czas temu na eBayu od Chińczyków. Wzmacniacz ma wyraźną tendencję do eksponowania niskich częstotliwości więc nie zależy mi na tym by głośniki za bardzo uwypuklały ten zakres. Wręcz przeciwnie - dobrze by było gdyby troszkę epatowały górą. Wymyśliłem sobie konstrukcję jak niżej na rysunku. Zależało mi na maksymalnym zmniejszeniu obudowy i wyszło mi jakieś 9,6 l. Mam pytanie w związku z tym parę pytań do bardziej doświadczonych kolegów:
1. założyłem że będę stroił br. na 48 Hz nie na 50 jak proponował Yoshi żeby mniej podbijać dolne częstotliwości - czy to słuszne założenie
2. jak poprawnie dobrać wymiary br. ? Do tej pory używałem rurek więc jak coś nie wyszło to można było wydłużyć lub skrócić i było OK- przy tej konstrukcji będzie z tym problem
3. kolejny problem z jakim się zmagam to jak tam potem załadować zwrotnicę - układ jest dość rozbudowany, wchodzi na płytkę o wymiarach 10 cm x 15 cm. Czy lepiej ją umiejscowić nad otworem br jak narysowałem czy może na ściance tylnej.
Z góry dziękuję za wszelkie uwagi.
