Powrót do DIY po latach
Chciałem oczywiście zacząć od FX-300, ale obecnie mieszkam w kawalerce w bloku i mimo, że kolumny byłyby na lata, to fizycznie nie zmieszczę ich w obecnej konfiguracji pomieszczenia. Oprócz tego będzie jeszcze subwoofer, więc postanowiłem, że zrobię małe monitory które kiedyś staną się tyłami w kinie oraz docelowy subwoofer. Czyli obecna konfiguracja to zwykłe 2.1, zaczynam więc od monitorów, wzmacniacz już jest - Cambridge Audio SR10 który ma 85W przy 8 ohm na kanał. Źródłem dźwięku będzie HTPC postawiony na Raspberry z kartą Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro którą kupiłem dawno temu - myślę, że wystarczy do poziomu wzmacniacza i głośników.
Wybrane głośniki to seria AWX - wysokotonowy oraz niskotonowy 15cm.
T.10.250.8.PCX - http://stx.pl/t-10-250-8-pcx.html
W.15.160.8.FCX - http://stx.pl/w-15-160-8-fcx.html
Zwrotnica to projekt Pawła S:
Wymiary zewnętrzne:
Szerokość - 186 mm
Wysokość - 305 mm
Głębokość - 294 mm
Podczas liczenia wymiarów zewnętrznych, dla każdej wersji liczyłem stosunek długości ścianek do siebie i porównywałem z stosunkiem monitorów różnych producentów, które wpadły mi w oko, mam nadzieję, że w ten sposób mogę liczyć na to, że końcowy efekt będzie zadowalający.
Konstrukcja z płyty wiórowej 12 mm, boki z trzech warstw 3 mm HDF. Front z litego drewna 20 mm, reszta ścianek zostanie pokryta fornirem - nie wybrałem jeszcze wersji kolorystycznej, tzn. ciemny front, jasna reszta - czy odwrotnie. Elementy klejone na klej wikolowy, skręcane na wkręty które zostaną wykręcone - pierwszy raz nie zdecydowałem się na podwiercenia pod łebki i zostawienie ich, materiału jest zbyt mało, przy mocniejszym dokręceniu na próbnych elementach zawsze płyta się rozwarstwiała lub lekko puchła. Pod wkręty podkładam podkładki lub nakrętki aby docisk był równomierny (tj. brak stożka) oraz na większej powierzchni. Wzmocnienie które idzie przez środek kolumny nie jest przykręcone do frontu - również tutaj materiału jest zbyt mało aby bez problemu wkręcić wkręta, jest sam klej + ściski stolarskie. Po wyschnięciu wkręty zostaną wykręcone a otwory zalane wikolem z domieszką wiórów.
Po odjęciu grubości ścianek według w/w konstrukcji, w przypadku prostopadłościanu, pojemność netto to 12,5 litra. Natomiast przez kształt obudowy finalna pojemność wyjdzie 10-11 litrów - dokonam jeszcze dokładnych obliczeń. Producent zaleca dla tego woofera 12 litrów, zależało mi jednak na wymiarach zewnętrznych, oczywiście kosztem zejścia. Do zestawu i tak będzie subwoofer, a docelowo będą to głośniki efektowe, więc tak naprawdę nic nie tracę. Strojenie obudowy bass reflex będzie takie jak zaleca producent - 40 Hz, tunel wyprowadzony na tylnej ściance.
Budowa szkieletów skrzynek:
Wymiary zewnętrzne:
Szerokość - 186 mm
Wysokość - 305 mm
Głębokość - 294 mm
