skoro sie boisz ze źle podłączyłeś to:
po kolei tak:
-kabel zasilający z akumulatora do wzmaka +
-kabel masowy do masy lub z powrotem do aku, zdania podzielone.
-kable zasilający i masowy moga być puszczone razem, np w prawym progu.
-kable sygnałowe !!!z wyjscia z radia chincz!!! puszczone jak najdalej prądowych
-prądowe jak najgrubsze, 10tka powinna być ok choć ja mam 25
-pod wzmak podłączasz sygnałowe tam gdzie ich miejsce, tam chyba są oznaczenia typu LP lub line in
-kable prądowe + i - tam gdzie ich miejsce w wzmaku, są oznaczenia.
-teraz kabel głośnikowy jeden od jenego kanału do + drugi od drugiego kanału do -
-analogicznie kabel głośnikowy do +/- na skrzynkę.
jeśli nie gra to po prostu takie jest jak jest i nic sie nie da z tym zrobić bo to shit okropny co tu duzo mówić.
[ Dodano: 2005-08-21, 20:12 ]
To u kumpla na 4 kanałowym, 600-set watowym Tonsilu grał o niebo lepiej
moze jednak wzmak na zyletki przerób.. ? nie wiem co ci poradzić.
[ Dodano: 2005-08-21, 20:14 ]
z jeszcze jednej strony z kad twój kumpel tki wzmak dostał
acha moze nie ustawiłeś cięcia dla wzmaka? jak ustawiłeś filtr na wzmaku? moze tu jest zagwozdka ze gra pełnym pasmem lub go obciąłeś za nisko?
