magnat 360 gladiator classic a 1 wyjście RCA w radiu
Ostrołęka
Witam trochę czasu mnie nie było na forum fajnie że jeszcze jest mimo wcześniejszych kłopotów. :)
A wiec do rzeczy posiadam ww. wzmacniacz chciałbym nim sterować możliwie jak najlepiej głośnikami hertz DSK 165 z przodu a z tyłu subwoofer zamkniętej obudowie na głośniku SW.STX.8.2.300.2x2.F.S.PC .
Gra to na razie pod samym radiem ma funkcje w radiu że można podłączyć subwoofer 2 cewkowy .
Radio jakie posiadam to Pioneer DEH-2300UB ma niestety 1 RCA .
Czy istnieje jakiś sposób na prawidłowe połączenie tego wszystkiego co mam ?
Szukałem informacji ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi wiem że z 1 parą wyjść RCA moge kontrolować jedynie przód i tył mojego nagłośnienia tylko że u mnie tyłem jest subwoofer a tak całym pasmem to on grać nie może .
przy wzmacniaczu uzywasz rozdzielaczy typu Y
np lewy rozdzielasz na 1 i 3 a prawy na 2 i 4
1 i 2 ustawiasz na HPF, 3 i 4 na LPF
i gotowe
Wielkie dzięki Pawel S. już myślałem że czekać mnie będzie wymiana radia ;)
Mam jeszcze jedna pytanie jak najlepiej podłączyć suba pod ten wzmacniacz ?
Myślałem nad połączenie szeregową głośnika w celu uzyskania 4 Ohm .
Tylko teraz czy lepiej jest zmostkować 2 wyjścia na wzmacniaczu czy wystarczy jedne wyjście bez mostkowania żeby kontrolować ten głośnik ?
czyli nie ma znaczenia jak to podlaczysz bo zagra tak samo!
nie wazne czy zmostkujesz wzmacniacz i podlaczysz glosnik 4r
czy podlaczysz kazda cewke 2r pod kazdy kanal osobno
zagra tak samo!
Szukam tego rozdzielacza i jakoś nie mogę znaleźć można prosić o jakiś link ?
---------- Post dodany o 19:06 ---------- Poprzedni post o 19:04 ----------
zagra tak samo!
Sorry że jestem taki dociekliwy ale czy to będzie lepiej grało niż pod radiem jest sens w ogóle tak kombinować ?
