MAGNAT INTEGRA S3 przeróbka???
GŁOŚNIK DWU CEWKOWY O MOCY 175/300 WATT 4~8 OHM
to w końcu jakie te cewki ? po 4R ?
OTARCIA OD SPODU SUBWOOFERA ( W CZASIE GRANIA PRZEMIESZCZA SIĘ PO PODŁODZE I Z TEGO POWODU SIĘ TROCHĘ POWYCIERAŁ )
nie wiem czy się śmiać czy płakać...
pozatym siedzi w jakiś 30l co jest nieco małą budą jak na 12 cali...
zejścia pewnie nie uświadczysz.
ja bym mu dał 2 x tda - po jednym na cewke - więcej nie ma sensu, nie opłaca się finansowo...
nie no przeciez te cewki wykrywaja model wzmaka (plug and play) i instaluja nowy soft ktory zmiania opornosc cewek;)
<lol>
jaja se robicie...
jaja se robicie...
a to przecież niebylejaki głosnik....czy sub 200 z tonsila lepiej gra?bo taki też mam i sie zastanawiam nad zamianą
ten magnat ? :D
jak masz to sprawdź.
ja na Twoim miejscu wolałbym zrobić coś od poszątku do końca ew kupić lub zlecić budowe komuś z forum.
dobrać suba -nie jest tak łatwo
nie łatwo jest dobrać suba - wole poeksperymentować - przecież to o czym pisze to smieszna kasa...
mam srednio - niskiej klasy elektronike :
DENON AVR-2105
przody CANTON LE-190
centralny CANTON LE-150
tyły - kenwood LS-70 bodaj...
i malutkie magnaty zeby mieć 7.1 ni i nieszczęsnego TONSILA PUSH-PULL -(CHĘTNIE GO SPRZEDAM ZA PÓŁ CENY)
DO TEGO DVD KISS DP450 i jako taki TV PHILIPSA 42 PF5411.
szukam do tego basu innego niz TONSILOWSKI
podaje jeszcze kwote jaką możesz na to przeznaczyć i coś wymyslimy :P
rozumiem że sub raczej do kina niż do muzy ?
koszt subwofera
koszt subwofera
myśle że 1000,00 pln za te kwote można sie napocić żeby coś znależć-----nie sztuka wydać 5 tysiaków i kupić coś ze sredniej półki....jest przepis na suba do kina i do muzy?oczywiscie do muzy musi być delikatny !!
na początek odlicz 500zł na wzmaka (matronix), różne pierdoly w stylu buda, przesyłki, śruby i jeśli się zmieścisz to wykończnienie, ale nie powinno być wielkiego kłopotu.
Zostaje 500zl na głośnik, ja zastanowiłbym się nad XXLS-em 10' (lub 12 jeśli chcesz/możesz dołożyć):
http://www.akustyk.com.pl/peerless.html
BSW 15' (154II)
lub np ravelandem 12 czy 15.
