Witam mam problem typu "dostałem nie to co chciałem
kupiłem niedawno wzmacniacz
MAGNAT Xcite 561
Charakterystyka wzmacniacza:
- Moc Max 4 x 140 W / 2 x 340 W (4 Ohm)
- Moc Max 4 x 180 W (2 Ohm)
- Moc RMS 4 x 70 W / 2 x 170 W (4 Ohm)
- Moc RMS 4 x 90 W (2 Ohm)
- pasmo przenoszenia 10 – 100 000 Hz
- impedancja obciążeniowa od 2 Ohm
- płynna regulacja poziomu sygnału wejścia (4V - 250mV)
- zniekształcenia < 0,05 %
- Hi-pass 10 - 250 Hz, Low-pass 50Hz – 500Hz
- Bass Boost 0 - 6 - 12 dB
- zabezpieczenie 40 A
I Do niego głośniczek
Magnat Xpress 12''
Dane techniczne:
Rodzaj: woofer
Rozmiar: 300 mm
Moc Max: 400 W
Moc RMS: 200 W
Skuteczność: 93 dB
Impedancja: 4 ohm
Pasmo przenoszenia: 20 - 1.500 Hz
Cewka: 50 mm
Magnes: 40 Oz
Fs: 27
Vas: 106
Qts: 0,6
Qes: 0,66
Qms: 36,10
Xmax: 10
I pudelko Oczywiście
- skrzynia wykonana z MDF grubości 18 mm
- pojemność 32 LITRY
- obudowa zamknięta
- wytłumiona wewnątrz watoliną
WYMIARY SKRZYNI:
Szerokość 40 cm
Wysokość 36 cm
Głębokość dół 35 cm
Głębokość góra 25 cm
Otwór montażowy 282 mm
I rozchodzi się o to że niemam upragnionego niskiego tonu (jakiś tam jest) nawet wpada w lekki rezonans ale to nie to liczyłem na leprzy efekt ... liczyłem na większy rezonans Co zmienić w tym zestawie żeby to lepiej zagrało Prosze o pomoc
CA w całym samochodzi prezentuje się tak
Front
2x clarion 45 rms (Z Mercedesa jakiegoś)
Radio
Pionnier deh-3100
tył .....
MAGNAT Xcite 561
Magnat Xpress 12''
Dane techniczne:
Rodzaj: woofer
Rozmiar: 300 mm
Moc Max: 400 W
Moc RMS: 200 W
Skuteczność: 93 dB
Impedancja: 4 ohm
Cewka: 50 mm
Magnes: 40 Oz
Fs: 27
Vas: 106
Qts: 0,6
Qes: 0,66
Qms: 36,10
Xmax: 10
- obudowa zamknięta
WYMIARY SKRZYNI:
Szerokość 40 cm
Wysokość 36 cm
Głębokość dół 35 cm
Front
Radio
Pionnier deh-3100
tył .....
