Magnes ekranujący i Qts
Radom
Witam Mam pytanko .. chcę częściowo zaekranować głośnik niskotonowy ... przyklejając do niego 2 magnes ... troszeczkę mniejszy od oryginalnego ... czy Qts ulegnie zmianie ..?? słyszałem że się zmnijeszy o ile ..?? jeżeli oryginalnie ma 0,45 .. czy zmienią się inne parametry głośnika np Fs ..?? z góry dzięki za odp ///
zmienią się wszystkie parametry elektryczne głośnika mechaniczne (takie jak mms cms Fs Vas nie ulegną zmianie)
Qts spadnie pewnie do jakiś 0,35--0,40 żeby wiedzieć dokładnie trzeba by pomierzyć
zmieni się
BL
Qts
Qms
Qes
SPL
i jeszcze kilka mniej waznych
nie zmieni się
Vas
Fs
RE
CMS
MMS
SD
i pare innych mniej waznych
trzeba by zobaczyć do wzoru którego akurat niepamiętam :P jeśli jest powiązany w jakikolwiek sposob z BL to tak (a z tego co pamiętam to jest)
Qms o ile mi wiadomo to dobrac mechaniczna glosnika i jak sama nazwa wskazuje 'opisuje strone' mechaniczna glosnika, zalezy od podatnosci (sztywnosci) zawieszen glosnika czyli nie ma takiej mocy zeby magnes ja zmienil :-)
chyba ze to jakis magiczny metal :)
ps. ja nie mam polskich znakow na klawiaturze bo jestem na emigracji
Qms = Fs*(r0^0.5)/(Fh-Fl)
gdzie Fh i Fl to sapdek napięcia o 2^0,5 w stosunku do napięcia w rezonansie
r0= Is/Im
Im= Vm/Rs
Is=Vs/(Re+Rs)
Vs=(Re+Rs)/Re^0.5
Re - rezystancja głośnika
Rs rezystancja szeregowo włączonego rezystora
jak widać zmiana BL wpłynie na szerokość piku rezonansowego czyli także na Qms (choć trzeba przyznać że w niewielkim stopniu) Qms to żeczywiście dobroć mechaniczna ale nazwa nie do końca jest trafiona co widać z powyzszych zalezności
jak ktoś chce to niech sprawdzi (tylko pamiętać że trzeba dzialać na liczbach zespolonych!! bo inaczej bzdury wam wyjdą :) )
<jestem po paru piwach więc mogłem coś namieszać w tych wzorach ale generalnie ten pierwszy jest OK >
