Jesli ktos moglby pomoc, mam regulator barwy z AVT wszystko spoko itd. Mam z nim taki problem - chcialbym zmniejszyc zakres regulacji niskoch tonow. Elementy tym sterujace to oczywiscie c5,c6,c7 oraz r6. Moglbym robic to na czuja ale moze ktos podpowie jak to wykonac. Nazwe to w ten sposob ze powiedzmy regulator podbija przy max polozeniu potka bas do "+10db" a ja chce z tego tak okolo 1/3 czyli te "+3db" oczywiscie te wartosci sa tylko przykladowe.
Orientuje sie ktos co powymieniac
? // probowalem symulowac w filterpro ale nie wiem czy w ogole program jest w stanie taka symulacje wykonac - tak czy siak nic z tego nie wyszlo
