Mam zagadke ;(
z lat 80-tych
Buduje wzmaka i nie bardzo wiem jakie trafo dobrać.Wzmak potrzebuje +-60V więc jakie trafo(jakie napięcie) żeby nie przegiąć?No i czy na takim trafie można se pobrać jakoś zasilenie +-15V do filtra?Tylko sie nie śmiejta ze mnie!Elektryk jestem a nie elektronik,za niskie napięcia na moją wiedze.Jak ktoś ma pomysła to pliz o wytyczne!A wzmak ma 250W w sinusie i bedzie do suba(jak z dymem nie pójdzie....) :P
PZDR
P.S.
Ireczku może ty?Wdzięczny będe...
Irek napisze ze daje moc trafa takie jak jest moc wzmacniacza. Ja napisze żeby przynajmniej dać 30% mocniejsze trafo. czyli ponad 300VA.
Co do tych 15V to nie ma żadnego problemu aby wziaść z głównego zasilania, tylko że rozwiazanie tego musi być czysto na zenerkach bo układy nie wytrzymają wysokiego napięcia.
pozdrawiam
domyślam się ze mowisz o PA300
napiecie trafa - 2x40-42V
do filtra lepiej kupic drugie trafo za pare zloty jakis TS2/... z odpowiednim napieciem
jesli napiecie z trafa to np 2x20V czyli w sumie 40 to
P (moc) = U (napiecie) x I (prąd)
jesli zakłądasz ze trafo odda 40 V przy prądzie 4A to moc oddawana = 40x4 czyli 160W
Ale jesli chcesz nim zasilać głosnik 4 ohmowy to lepiej aby trafo miało wydajnośc prądową wieksza niz 4A.
dlatego własnie trzeba dobrze dobrac wzmacniacz (a właściwie zasilacz) do posiadanego głosnika.
poperam opcję zeby zasilania filtra nie brac z głównego zasilacza.
Z mocą trafa nie mam problemu.Dam 300W.Chodzi o napięcie wyjściowe,czyli jakie aby po wyprostowaniu i filtrowaniu nie przekroczyć 55V.Z tego co zdążyłem sie dowiedzieć to trafko 2x45V da mi na wyjściu ok.+/-55V.Czy tak będzie dobrze?
PZDR
W stanie spoczynkowym możesz mieć trochę więcej (ok 60V). Elektrolity ładują się do napięcia szczytowego które jest pierwiastek z 2 razy większe od napięcia skutecznego. Dodatkowo weź pod uwagę że napięcie w sieci nie jest stałe i według nowych norm może być nawet 10% większe od znamionowego (ok 250V). U mnie jest w tej chwili 239V.
Jednak podejżewam że wzmacniacz wytrzyma trochę większe napięcie - sprawdź elektrolity i półprzewodniki.
