Jak w temacie - czym charakteryzują się (brzmieniowo itp.) poszczegulne materiały z których zbudowone są membrany głośników np. papier, papier impregnowany, aluminium, polipropylen, i kevlar.
Ja się podepne pod temat, małe pytanko: zna ktoś adresy sklepów, iportera lub co kolwiek gdzie można znaleźć membrany NIElakierowane, chodzi mi o takie jak ma TONSIL. Tylko nie piszczie o STX-sie bo ten znam
[ Dodano: 2005-09-21, 10:31 ]
...i w stx chyba sa same lakierowane.
idealne rozwiazanie to membrana w postaci kanapki z materiałów sztywnych pomiedzy którymi jest materiał mający duze tłumienie wewnętrzne ( pianka czy inne dziadostwo)
nie mam czasu aby sie rozpisywac (jestrem w pracy ) ale podam takie skrajne przykłady
aluminium - sztywne, lekkie ale z małym tłumieniem-mody (drgania własne) membrany powstają trudniej ale jak juz powstają to sa slabo tłumioene przez stratnośc własną materiału- potrafi podbarwiać metalicznie ale detaliczny, trzeba najlepiej ostro ciąć lub stosować płapki rezonansowe.
polipropylem- zupełna odwrotność - malo zneksztalcen ale slabo detaliczny- miękki ale dobrze tłumi drgania wlasne. Łatwiejszy w aplikacji.
Kewlar jest dobry dla srednich czestotliwosci. Jego zaletą jest to ze mody membrany rozchodzą się nie promieniście od srodka glosnika na zewnątrz, a po włóknach które są ułozone po skosie do krawedzi głosnika. Dzieki temu drgania wlasne mają nizszą częstotliwość (chyba o to chodzi). Być moze to wszystko to i tak tylko marketingowy bełkot tych co sprzedaja kolumny z takimi glosnikami ale tak to sobie niektorzy tłumaczą...
[ Dodano: 2005-09-21, 15:21 ]
celuloza moze tak - zwazywszy na stosunek cena/jakość. Ja mam innego faworyta. To co robi pan thiel jako firma accuton to jest to. A mianowicie wytłacza membrane z foli aluminiowej (juz samo wytlaczanie jest najlepsze z mozliwych - poprzez cisnienie gazu z mikroeksplozji) a nastepnie podgrzewa ją w bardzo precyzyjnie dobranej temperaturze i atmosferze tak aby AL przeszło w korund (ceramika). Z tym ze wewnetrzzna warstwa i tak pozostaje aluminiowa. Robi sie taka kanapka. Podobno w srednicy i wysokich te glosniki sa genialne.
