MAX SPL
  • Autor wątku Autor wątku set
set
bełchatów
witam wszystkich
mam dwa takie głośniczki
POWER15 BEYMA
DANE TECHNICZNE
Średnica znamionowa 15 cali
Impedancja 4 omy
Moc znamionowa 600 W rms
Efektywność 97 dB
Pasmo przenoszenia 30-1500 Hz
Zalecana objętość obudowy 60-150
litrów
Średnica cewki 4
cale
Współczynnik BL 16 N/A
Masa drgająca 0,13 kg
PARAMETRY THIELE - SMALL'A
Częstotliwość rezonansowa, fs 30 Hz
Rezystancja cewki, Re 3,6 oma
Współcz. dobroci mech., Qms 6,1
Współcz. dobroci elektr., Qes 0,38
Współcz. dobroci całkowitej, Qts 0,34
Objętość zastępcza, Vas 240 litrów
Efektywna pow. membrany, Sd 0,91 m2
Maksymalne wychylenie, Xmax 9 mm
Indukcyjność cewki, Le@1kHz 1,8 mH
INFORMACJE MONTAŻOWE
Średnica zewnętrzna 388 mm
Średnica rozmieszcz. otworów mocujących 370 mm
Średnica otworu montażowego 362 mm
Głębokość głośnika 145 mm
Objętość zajmowana przez głośnik 7 litrów
Masa głośnika 10,4 kg
MATERIAŁY
Kosz Odlew aluminiowy
Membrana Papier
Zawieszenie membrany Guma
Cewka Płaski drut miedziany
Magnes Ferryt
interesuje mnie max SPL na razie wycjągłem z nich 142 db w golf II startuje w zawodach DB DRAG car audio
obudowa 100l. x 2 wylot 11x11x11 cm (zestrojone na 40 hz) prubowałem na 152hz wynik 139db
wzm 700W RMS x2 cewki po 2 min. są gortące
Jaką obudowe byścje mi zaproponowali
Istnieje coś takiego jak winisd, proponowałbym skorzystać z tego mimo wszystko, wspaniałego programu, chyba, że ktoś posiada system pomiarowy, to wtedy sprawa klaruje się trochę inaczej. Jak sprawdzisz, napisz, a my pomyślimy i prze analizujemy. Pozdro
Kurde wlasnie taki chcialem zrobic system do zawodow SPL :)
Gratuluje wyboru to bardzo skuteczne glosniki. Z duzym wzmacniaczem moga duzo. Te 142dB to dosc duzo i trudno bedzie wycisnac radykalnie wiecej. Mozna zwiekszyc moc wzmacniacza do ok 1kW glosniki powinny wytrzymac probe mocy ktora trwa ok 1min.
Zeby wycisnac najwieksza efektywnosc trzeba zastosowac mala obudowe wysoko strojona ktora da duze podbicie na charakterystyce. Niestety nie wiem jak wyglada pomiar SPL czy uwzglednia on pasmo przenoszenia czy tylko reaguje na pik na charakterystyce.
Ostatnia rzecza jest uszczelnienie i usztywnienie samochodu mozna jeszcze redukowac miejsce w srodku zeby bylo jak najmniej powietrza co zwiekszy cisnienie.
z winisd wyszło 136l. zestroiona na 36 hz ale w sumie to 270l. + 14l na głośniki niestety w bagarzniku więcej jak 220l. się nie mieści.
Pomiar wygląda tak że przez 30s mikrofon wychwytuje najgłośniejsze uderzenie do 80 hz ja włanczam próbki częstotliwości od 42 do 53hz .
Zastanawiam się nad innymi typami zabudów pand-pass,tubowa odwrotkę (jak w estrad)
Czy waszym zdaniem zwiękrzenie wylotu może zwiękrzyć efektywność oczywiście przy tej samej częstotliwości zestrojenia
