Witam, chciałbym przedstawić swoja nowa, drugą konstrukcję : jest to zestaw 2 kolumn i subwoofera, a w przyszłości zrobie do tego jeszcze wzmacniacz.
Kolumny:
Przetworniki:
Na kolumny wybrałem bardzo popularny zestaw czyli:
2x ARN 150 i Visaton SC 10n
Chcialem cos sprawdzonego i nie drogiego.
Zwrotnica:
Zwrotnice wykonałem wedłóg projektu Sound Wave’a i zastosowałem dosc dobre elementy: cewki powietrzne, kondensatory Jantzen, całość zamontowałem na kawałku dykty mocując elementy na goracy klej i zaciski:
Obudowa:
Obudowa B-R , 18 litrow strojona do około 45 Hz, Tunel B-R jest wykonany dosc nietypowo ponieważ jest szczelinowy i znajduje się pomiedzy głośnikami niskośrednimi. Całość jest wykonana z MDF-u grubości 36mm (góra, front i dół), a reszta z wiorowki 18mm. W środku znajduja się wzmocniania, a dla wysokotonowca przewidziałem odzelną komorę.
Ścianki boczne są dodatkowo wzmocnione plytami 18 oklejonymi fornirem orzech amerykanski i pomalowana lakierem domalux półmat( 2 warstwy)umny jest poszpachlowana i pomalowana czarnym szprajcem matowym ( 3 warstwy). Przedna ścianka jest pochylona ku tyłowi a cała kolumna jest dociążona betonem ( dla zmniejszenia litrażu oraz żeby kolumna stabilniej stala)
Kolumny stoja na 3 kolcach metalowych w kolorze niklu.
Wymiary kolumny (razem z kolcami) :
Wysokość: 115 cm
Szerokość: 20 cm
Głębokość: 23 cm
Jak widac kolumny maja dosc ciekawy kształt ponieważ wszystkie krawędzie są zaokrąglone, a także na uwage zasługuje otwór B-R.
Subwoofer:
Przetwornik:
Również firmy TVM tylko ze wiekszy brat
ARN 312 / 8ohm
Obudowa:
Wykonana tak samo jak kolumny tylko, objętość około 75l strojona na 35Hz wzmocniona w środku dosc dobrze:
Również pomalowana sprayem i fornirowane boki.
Wymiary:
wysokość: 71cm
szerokość: 43cm
głębokosć: 42cm
Sub stoi na 4 kolcah ( nie ma jeszcze na zdjeciach)
Zdjęcia:
Kolumny:
Subwoofer:
i cały zestaw
Wrażenia:
Jestem bardzo mile zaskoczony, nie mogę ich do niczego porównać ale dla mnie kolumny graja bardzo ciekawie, dźwięk jest przyjemny dla ucha, wysokie tony dosc detaliczne a niskie tez SA dobrej jakości, tak jak było omawiane troche brakuje średnich ale mi się to podoba. Subwoofer gra bardzo dobrze, bas jest szybki i piekielnie nisko schodzi, ale nie mogę go na razie porównać z muzyka ponieważ jeszcze musze do tego zestawu zrobic oddzielny wzmacniacz bo ten który posiadam( samorodka)_nie daje sobie rady z tym głośnikiem. Ale niedługo zrobie dedykowany do tego zestawu wzmacniacz i wtedy lepiej opisze swoje wrazenia, chociaż powiem ze i tak jestem z tego zestawu bardzo zadowolony.
Kosztorysu nie podaje ponieważ każdy może sobie policzyc, chociaż musze przyznac iż wyniosło mnie duzo wiecej niż sadzilem bo po podliczeniu wszystkich klejów farb szpachli i innych materiałow wyszło ponad 1000zł
Pozdrawiam wszystkich i proszę o ocenę.
Kolumny:
Przetworniki:
Zwrotnica:
Obudowa:
Wysokość: 115 cm
Szerokość: 20 cm
Głębokość: 23 cm
Subwoofer:
Przetwornik:
ARN 312 / 8ohm
Obudowa:
Wymiary:
wysokość: 71cm
szerokość: 43cm
głębokosć: 42cm
Zdjęcia:
Kolumny:
Subwoofer:
i cały zestaw
Wrażenia:
