Metalowa, malutka kopółka do auta.
  • Autor wątku Autor wątku UKA
UKA
KOSZALIN
Witam!
Poszukuję w miare dobrych wysokotonówek do auta, najlepiej z metalową membraną (alu lub tytan) Najlepiej aby były to 19mm, nie większe. Maja współpracować z malutkim, dwucalowym średniotonowcem z tytanową membraną, montowanym w słupek. Głośnik ten mogę ciąć dość wysoko, także nie ma specjalnych wymagań co do niskiego Fs kopółki.
Dla ciekawskich,- to będzie ten głosnik:
http://www.lautsprechershop.de/pdf/aura/nsw2-326-8a.pdf
Swoja droga, moze ktoś z Was miał styczność z tą firmą?
Znalazłem taką ciekawostkę na allegro:
http://www.allegro.pl/item138970205__visaton_vc_25_jakosc_od_1_zl_.html
Google jednak nic ciekawego na jej temat nie znalazło...
Poszukuję właśnie czegos takiego, nie musi być mocne, nie ma grać głosno.
M być w miarę dobrze za przystępna cenę :razz:
Dzieki i pozdrawiam!!!
UKA napisał:
Witam!
UKA napisał:
:?: :?: :?: odpowiedziałes sam sobie na zadane pytanie :idea: :idea: :idea:
"maja współpracować z malutkim, dwucalowym średniotonowcem z tytanową membraną, montowanym w słupek." to jest to,a on szuka wysokotonowego do tego.
ten sredniak ma 8 ohm... ale naszczescie 15w rms... jednak wydaje mi sie ze bedziesz mial szopki jesli chodzi o zwrotke do tego... a co na niskie tony??
michone, do tego w drzwiach będą 10cm midbasy, prawdopodobnie MB Qart wspomagane dwoma mocnymi kickbasami. Marzą mi się po dwa takie:http://www.lautsprechershop.de/pdf/aura/ns4-255-4d.pdf na stronę :grin: , ale to już nie mój przedział cenowy - niestety. Zaintrygował mnie ten mały głośniczek, ma Xlin +-5,4mm i Xmax +-11,5mm!
Tasior, 12mm, to Xdam...
szczerze to twoja koncepcja wydaje mi sie troszke dziwna... Tweeter+sredni 5cm+sredni 10cm+ kikbas + sub?? masz na tyle umiejetnosci zeby zrobic zwrotnice do 4 way?? to nie jest takie hop siup
michone, zgadzam się że to jest dziwna koncepcja i jest to jeszcze do przemyslenia. :roll: Nigdzie nie napisałem, ze będzie sub. Po prostu chcę mieć koniecznie średnie + wysokie na słupkach, a poniewaz ten głośnik jest malutki, to chcę go uzupełnić 10cm w drzwiach przednich, o tyle dobrze, ze miejsca na głosniki mam dosyc wysoko. Co do kickbasów, to one przejmą role suba. Będą pracować w zabudowie, ale w tylnej części auta w boczkach, (Ford escort coupe) jest tam sporo miejsca, nie ma problemów z szybami, cięgnami, itp. Chcę je odciąc mozliwie jak najnizej. Wiem, że nie będzie łatwo zgrać całości, ale bedę walczył z mikrofonem :wink:
ja bym na twoim miejscu dal kopulke + 5cm w slupki + 16,5 cm w drzwi do tego mozesz sobie zrobic suba na mds08 albo gdzies go ladnie zabudowac on potrzebuje ok17 litrow a mial bys pelne pasmo eleganckie
Z tymi 16 w dzrwi własnie jest problem, fabrycznie są tam otwory na 10cm, dośc wysoko. Zrobiłbym z laminatu małe komory zamknięte i po sprawie. Jak bym dawał 16, to musiał bym pewnie ciąć blache no i zamontować je na dole :(. stan moich boczków też pozostawia wiele do życzenia...kupa roboty by z tym była, a i tak by pewnie brzęczało. Mozliwość stworzenia szczelnej komory w tylnych boczkach bardzo mnie kusi (a moze nawet b.r.?) Co do subów, to leżą u mnie i czekają na swoja kolej 2 x AXX1010, 2 x Mivoc FGW-258 oraz BSW150...;) Trochę bez sensu jednak robić 4 drogi z 16, lub 20 na basie...sam juz nie wiem co mam z tym zrobić. Jedno jest pewne; średnie muszą być w słupkach.
