Mikrofon pomiarowy
Kraków
Kupilem od faceta z allegro wkladke wm-61a za 40zł. I teraz nie bardzo wiem w co ja wsunac. Czy ma ktos jakis pomysl. Jak wy rozwiazasliscie problem. Ggdzie kupiliscie rurke albo cos takiego.
Bede wdzieczny za pomoc
i ja ją kupilem (pewnie od tego samego). Widzialem w Obi takie rurki aluminiowe wiec moze w tym to zamontuje. Natomiast problem jest inny- jak toto przylutowac? tam sa tylko takie dwie male kropki cyny, czy mozna taki mikrofon przegrzać?
Mi przychodzi do glowy zeby najpierw przylutowac do kapsulki takie piny - pasuja prawie idealnie - (cala szyna pinow kosztuje kolo 1 zł) a potem za pomoca nasadki na te piny podlaczyc kabel do mikrofonu. Dzieki temu nie bedzie obaw ze przy szparpniecu kabla uszkodzimy kapsulke, bo nasadka sama sie wysunie.
jakie rezonanse ? Jezeli kapsulka wystaje z rurki w polowie albo jest chociaz na rowni z koncem rurki to gdzie wystapi rezonans ? Od tylu na kablu ?
teoretycznie mogą od tyłu w rurce- ale ile tego zbierze mikrofon to juz inna sprawa. Dmuchac na zimne lepiej...
można by do rurki np. silkionu napchać i chyba rezonanse nie grożą:)
Orientuje się może czy wm-61a można w Anglii kupić taniej, bo w USA to podobno 2$ kosztuje.
Moze sie komus przyda jak robilem mikrofon.
W sklepie z roznymi metalowymi gratami kupilem 30 cm aluminiowej rurki fi=8mm z 1 mm scianka co daje 6 mm srednicy wewnetrznej (koszt 40 gr.). Troszke rozwiercilem oba konce wiertlem 6mm (ta koncowka gdzie wchodzi wkladka rozwiercamy maksymalnie 2 mm gelboko)
Teraz bierzemy kabelek dluzszy od rurki o jakies 3-4 cm i delikatnie zginamy go tak zeby zrobila sie nam harmonijka (/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\)- to mu nada elastycznosci podczas zgniatania w rurce.
Lutujemy jeden koniec do gniazda chinc jako kabelek sygnalowy, przekladamy drucik przez rurke i wkrecamy gniazdo do rurki. Z drugiej strony bedzie wystawac okolo 1-2 cm drutu.
Lutujemy go do wkladki i wkladke wtykamy do rurki(u mnie jest wetknieta na 1/3 wysokosci wkladki).
A masa idzie rurka. U mnie nie szumi nie buczy, nic. Wiec jest ok. Jak ktos chce to moze w srodku puscic kabel mikrofonowy ekranowany w ktorym masa bedzie podlacozna tylko z jednej strony (albo do wkladki albo do gniazda) wtedy nie bedize bata na zadne szumy...
Nie bardzo. Przynajmniej w moim przypadku. Kapsulka w mikrofonie od kompa ma 1 cm srednicy i jest wielkim klockiem. A panasonic ma 3 mm srednicy.
