Witam posiadam ww panel zrobiłem do niego budę 45 l strojona ma być tunelem 100/300 na ok 35 Hz ale na razie jest 100/100 . Obudowa nie jest jeszcze wytłumiona . Głośnik to Phase Linear 300 watt 10 " diamond .
Problem w tym że nie mam wyjścia sub w swoim wzmaku wiec podłączyłem pod line out i nic więcej ale nie gra to dobrze zawieszenie głośnika lata jak szalone, mimo że mam ustawione vol mniej niż połowę a strojenie w granicy 40-50 hz . Nie wiem co jest nie tak ? podłączyłem też go pod mojego starego suba na boshmannie i było podobnie też grał gorzej niż pod starym wzmaku .
Do czego jest ten speaker level imputs i out to speakers ???
