Mivoc LAW 3064 XM
Biała Rawska
Witam, słyszał ktoś o tym głośniczku co nieco? Mam możliwość odkupienia go za 65zł, więc pytanie do was Drodzy Forumowicze... warto?:) pozdrawiam
Witam!
Ten głośnik był stosowany w subach mivoca, razem z panelem AM120, ale ten panel napędzał też 38cm głośnik u nich, więc tym bym się nie sugerował. Miałem styczność z mniejszym 10' bratem, miał dużą obudowę - ok 40litrów, ale schodził aż miło było posłuchać. Za tą cene - jak najbardziej polecam, można brać.
Super :) Głośniczek już mam ;)
Narazie nie mam czym go zasilić niestety, a panelu irka nie chce mi się wykręcać z obecnego subwoofera, ale tak na oko jest sprawny (dałem mu 20-40Hz ze wzmacniacza i nic nie trzeszczy, nie ociera). Na razie muszę pomyśleć nad obudową...
4 Ohm nominell
RDC 2,6 Ohm
F0 19 Hz
SPL 90 dB
Qes 0,31
Qms 5,6
Qts 0,30
VAS 146 l
Mms 173 g
B x L 13,2
200 W R.M.S.
500 W max.
To są jego (najprawdopodobniej) parametry. Myślicie, że nadałby się do zamkniętej obudowy?? :) (przy jakim litrażu?)
Myślę że BR będzie lepszy, w closed spadek efektywności nastąpi niestety dość szybko. A do czego planujesz go spożytkować? Bo na oko będzie to niezła pompka do kina :)
A no właśnie myślałem, o kinie i czasem muzyka oczywiście ;)
Obecnie posiadam mivoca xaw 310 w swoim pokoju, a tak to mógłby pójść do salonu, a do mnie by trafił ten mivoc law :p
Fakt faktem, powoli przesiadam się na słuchawki... dlatego myślę o sprzedaży subka na mivocu xaw310 :<
Fabrycznie te suby były w BR, ten większy z tego co czytałem producent aplikował do ok 65litrów, za pewne z niskim strojeniem. W takiej obudowie da się osiągnąć 30Hz (-3db)
Natomiast patrząc na symulacje obudowy zamkniętej - przy 35L można spodziewać się zejścia na poziomie 50Hz.
Tak więc jak ma to być sub - wybrał bym jednak większe Br bo parametry na to wskazują, niskie Qts, duże Vas.
Z takimi parametrami (o ile są prawdziwe) powinno dać się zejść nawet do 20hz, to typowy subniskotonowy tłok. Oczywiście w odpowiednio dużej obudowie.
tak... i będzie to grało w 15m2 z podwieszanym sufitem i halogenami ;d hah... czeka mnie wytłumianie sufitu i w nim zawartych elementów :p muszę zaczaić się na jakiś mniejszy głośniczek do swojego pokoju, żeby zamknąć to w max 40L... ale do tego jeszcze daleka droga ;d
