Moc transformatorów.
Hajnówka
Witam!
Posiadam transformator z SONY TA-F410R. W serwisówce jest napisane że ma moc 130W. Po zmierzeniu wymiarów i przeliczeniu tak ma szybko wychodzi że ma moc około 200-250W no ale przyjmijmy że serwisówka nie kłamie i niech ma te 130W. Ale... rozkręciłem wzmacniacz Yamaha AX-700 (moc transformatora według serwisówki to 600W) i co się okazało? W środku jest transformator o takich samych wymiarach jak ten z Sony, kolumna rdzenia też ma taki sam wymiar, uzwojenie wtórne również nawinięte drutem o takiej samej średnicy. Różni się tylko napięciem Sony 2x31V i 2x11V Yamaha 2x43,5V z odczepami z tego uzwojenia na 12,8V. Skoro moc transformatora zależy w głównej mierze od powierzchni przekroju kolumny rdzenia to dlaczego jest aż taka różnica mocy? Czy może któraś jest przesadzona?
Rozumiem żeby różnica była +/- 100W no może 150W ale żeby aż tyle?
Adzik, a gdzie tam piszą o mocy transformatorów? Trafa mają podawany parametr mocy pozornej wyrażony w VA. To co piszą producenci na tabliczkach znamionowych nijak się ma do mocy trafa niestety.
---------- Post dodany o 10:19 ---------- Poprzedni post o 10:15 ----------
p.s. prawidłowo policzona wartość zawsze będzie bliższa prawdzie niż deklaracje na papierze, a trafa na rdzeniu EI można policzyć z niewielką tolerancją :)
Jak masz wątpliwości po obliczeniach z rdzenia, zmierz jeszcze średnicę drutu na wtórnym i policz I.
To w takim razie jak się ma to co piszą na obudowach do mocy transformatorów? Jeśli jest napisane "Power consumption 130W" to jaką moc ma transformator?
A bo ja wiem? :P
Tu masz krótkie wyjaśnienie jak liczyć transformatory ->link
Niecierpliwi niech lecą od razu na str. 25-tą. (Ile ja w ten sposób transformatorów w młodości nawinąłem... heh :))
Mam troszkę inne pytanie. Mam trafo, na obudowie było napisane 700W na wejściu. Napięcie jałowo 2x36,6ACV. Po obciążeniu jednego uzwojenia wtórnego baterią oporników, o łącznym oporze ok 5.7R (wychodzi około 200W), napięcie spada do 34,4V, czyli wciąż daje radę. Czy taki test mocy transformatora ma jakąkolwiek wartość? Wydaje mi się, że powinienem obciążyć w podobny sposób drugie uzwojenie, ale nie mam więcej oporników mocy :)
Nie ma to zadnego zwiazku! Power consumption jest podawany wg jakiejs normy ktorej niestety nie znam. Np w enerketyce czy elektyce zawsze podaje sie maksymalny pobior mocy tak zeby bylo wiadomo czy jest zapas mocy i bezpiecznikow. Na niektorych wzmacniaczach tez tak pisza. Slynny pioneer ma chyba 2x40W a na obudowie napisane power konsumption max 400W. W amplitunerach zaczeli chyba stosowac inne normy i zdaje sie podaja srednia moc w czasie normalnej pracy bo mimo ze amplituner ma 5-6 koncowek po 100W to power konsumption to tylko 100-200W. Sygnal audio i "falujaca" impedancja kolumn powoduje ze rozkrecony na maksa wzmacniacz oddaje do kolumny moc o wartosci zalednie do 30-40W. Jesli jest to wzmacniacz w klasie D to tyle tez pobiera mocy a jesli liniowy czyli w klasie AB to bedzie pobieral ok dwa razy wiecej.
Jesli jednak chodzi o trafa z odzysku ze wzmacniaczy to ich napiecie decyduje o mocy wyjsciowej i skoro zostaly do celow audio zaprojektowane to nie ma sie czym martwic ze nie beda dzialac. Warto tylko sprawdzic czy w oryginale producent dopuszczal obciazenie 4omowe.
To niestety zaden test. Trafa mozna przeciazac dwa trzy a nawet wiecej. Moc znamionowa to moc ciagla trafa ktoremu temperatura wzrosnie o 40 lub 60stopni zaleznie od wykonania trafa. Okreslenie mocy trafa pomiarami na obciazeniu jest mozliwe ale bardzo czsochlonne i klopotliwe. Raczej bada sie je zwierajac uzwojenie wtorne i podajac z regulowanego transforamtora napiecie takei aby uzyskac prady znamionowe. Wtedy trafo nie przenosci mocy tylko grzeje sie samo z siebie co jest podstawa do okreslenia jego mocy na podstawie przyrostu temperatury.
Irku nie chodzi mi o to czy mogę te transformatory zamienić tylko o to że są identycznej wielkości a moce podawane na urządzeniach się drastycznie różnią. Moce wyjściowe też. Z Yamahy 2x110W/8 ohm a z Sony 2x35W/8 ohm
I tylko to mnie zastanawia dlaczego tak jest.
Jest wiele czynnikow. Nie wiesz czy material rdzenia jest taki sam i jaka ilosc zwoim maja trafa. Ale wyglada na to ze sony ma trafo z wiekszym zapasem niz yamaha.
Dokładnie. Materiały rdzenia i ilości uzwojeń na pewno się różnią ale bardzo mnie zdziwiła tak duża różnica mocy podawana przez producentów z transformatorów identycznych wymiarów.
Testu z temperaturą nie zrobię ale chciałbym się dowiedzieć ile mogę z tego trafa od Sonego bezpiecznie bez zbytniego przeciążania wydusić.
Przeciez to trafo do wzmacniacza wiec co chcesz wyduszac? Podlaczasz zasilacz, koncowke i glosniki o imepdancji minimalnej takiej jaka dopuszczal oryginalny wzmacniacz z ktorego jest to trafo.
Czyli rozumiem, że lepiej zrobić wzmacniacz i zmierzyć jego moc wyjściową niż transformator.
Nie musisz nic mierzyc, wystarczy ze przeczytasz dane katalogowe z oryginalnego wzmacniacza. Wiec jeskli uzyjesz trafa ze wspomnianego soniaka to bedziesz mia 2x35W/8omach. Pod warunkiem to podali prawdziwa moc. Taka moc uzyskuje sie z trafa o napieciu ok 2x26V
