Witam!
Nie wiedziałem gdzie dokładnie miałem założyć ten post lecz wybór padł na elektronike :lol:
Chciałem się dowiedzieć od was czy mierzyliście kiedyś moc jaką pobiera was wzmacniacz z sieci i jak to się ma do mocy oddawanej na głośniki. Dzisiaj się troszkę nudziłem i postanowiłem zbadać swojego Uniampa. Jak wiadomo wzmacniacz pobiera najwiecej mocy przy niskich częstotliwościach tak wiec włączyłem pierwszy lepszy bass test na youtube i wziąłem sie za pomiar. Dodam ,że transformator jaki zasila mojego uni ma 2x30v (po zmierzeniu 2x30,9V) oraz moc 400W, czyli napięcie troszkę za niskie ale taki transformator miałem więc go zastosowałem. Napięcie z sieci w czasie pomiaru wynosiło po ustabilizowaniu 224,9V . Tak więc odpaliłem bass test i gałka volume powoli obracała się w prawą strone ( amperomierz był wpięty szeregowo z transformatorem). Podczas pomiaru ustawiłem na mierniku funkcję max czyli notowanie największej wartości prądu jaką pobiera transformator.
Gdy gałka głośności była w miejscu ,w którym głośniki nie są jeszcze przesterowane ,a z otworów bassreflex dmucha aż chce głowe urwać ,amperomierz zmierzył wartość prądu równą 0,85A. Tak wiec po przeliczeniu moc pozorna pobierana z sieci wynosi 0,85*224,9=191,165VA. Dodam ,że podczas pomiaru napięcie z sieci nie spadło :lol: )
Teraz musze jeszcze zmierzyć moć oddawaną na głośniki i tu mam pytanie czy pomiaru też można dokonać metodą techniczną tzn. z użyciem voltomierza i amperomierza??
No to by było na tyle ,czekam teraz na wasze spostrzeżenia w stosunku do waszego sprzętu. Dodam ,ze miernik jakim dokonywałem pomiaru to UNI-T UT60H.
