Moc żarówki 280V gdy działa na 230V
  • Autor wątku Autor wątku Jq
Jq
Jaworzno
Witam!
Czy żarówka o mocy 100 Watt na napięcie 280V podpięta do sieci 230V pobiera również 100 Watt czy może więcej lub mniej?
mnie sie wydaje ze to forum o audio a dzial o elektronice a nie elektryce, zapytaj lepiej na elektrodzie
Zadanie typowo maturalne ;)
P1=100W
U1=280V
U2=230V
P2=?
P1=U1I
R=U1/I =>I=U1/R
P1=U1^2/R => R=U1^2/P1 = 78 400/100 = 784 Ohm
P2=230^2/784 =~ 67W ;)
O ile sie nigdzie nie pomylilem :P
Ghazi to nie takie proste, rezystancyja żarówki nie jest liniowa, bardzo silnie zależy od temperatury.
Jak nie wierzysz to zmierz omomierzem rezystancje żarówki 100W 230V i wynik pomiaru podstaw do wzorów, wyjdzie około 1kW
dokładnie - to zjawisko jest wykorzystywane np jeśli robimy zabezpieczenie sopranówki - gdzieś miałem charki kilku zarówek samochodowych - tego się nieda wyliczyć to trzeba zmierzyć.... bo będzie ona rozna dla roznych zarników i gazu
Zywotnosc zarowki spada o ok 50% jezeli jest zasilana napieciem mniejszym o 10% od znamionowego. Wiec ta zarowka dlugo nie pociagnie.
Pozdrawiam.
Maturka w tym (przyszlym) roku ;) Ale praktycznie identyko zadanko bylo na maturze kilka lat temu (tyle ze z napieciami 220V i 240V) i to jest rozwiazanie zgodne z kluczem odpowiedzi ^^
Daniel napisał:
ghazi, wyidealizował :)
weźmy jeszcze pod uwage że zarówke zasila prąd zmienny :)
To że jest zmienny nie ma tu żadnego znaczenia. No chyba żeby był wolno zmienny np 1Hz ;)
Klasycznej żarówki wcale nie spada a wręcz przeciwnie. (chyba że miałeś na myśli większe o 10%)
W takim razie zadania układał jakiś straszny lamus. No chyba że w treści było żeby potraktować żarówe jak liniowy opór.
było :)
pamiętam to, kiedyś na fizie robiliśmy to zadanie ...
[ Dodano: 2005-12-23, 15:07 ]
niby czemu ?
dla zwykłej zarówki z tego co wiem to niema problemu wachania +-20% są akceptowalne - cyrki zaczynają się przy "wynalazkach"
ps - niezmienia to faktu że wybrali cholernie kontrowersyjny przykład - mozna było napisać że na rezystancji wydziela się 100wat i niebyło by problemu
O ile pamiec mnie nie myli to przy mniejszych napieciach niz nominalne bezpowrotne zjawisko odrywania sie czasteczek wolframu z zarnika jest wieksze.
O ile prawidłowo rozumuję to przy wyższych temperaturach są większe szanse na oderwanie się czegokolwiek.
Napisalem "bezpowrotne" bo przy niskich napieciach nie moga juz "wrocic" - wlasnie ze wzgledu na szybsze stygniecie.
No proszę. A to by mi do głowy nie przyszło. Byłem przekonany że im wyższa temp. tym szybsze zużycie. No ale jak widać świat żarówek nie jest aż tak prosty jak mi się wydawało ;-]
btw......wracajac do niuansu ;-)
omomierz nie bylby zbytnio zadowolony z podlaczenia go do pracujacej zarowki ;-)
