Modyfikacja głośnika 15" - brak zejścia
Legionowo
Czy jest możliwa jakakolwiek modyfikacja głosnika która sprawi że będzie niżej schodził?
Mam głośnik EMPHASER EG15 oto jego parametry
Fs 32Hz
Vas 299 L
Mo 85g (mms?)
Qts 0,346
Qes 0,364
Qms 7,05
SPL 96,1 db
(moze coś spaprałem w winisd - wykres jest tragiczny)
Ma papierową membranę, piankowe zawieszenie górne, xmax w jedną stronę ok 8 mm 400w jest bardzo szybki, ALE nawet w 150L obudowie bassreflex praktycznie nie ma zejścia, -3db osiąga w okolicach 40-50Hz czyli tyle ile przeciętna 12" w obudowie zamkniętej. Czy jest możliwość jakiejkolwiek przeróbki głośnika żeby jednak zaczął grać jak subwoofer a nie głośnik kickbasowy?
Zawsze mozna sprobowac linii transmisyjnej strojonej do czestotliwosci rezonansowej glosnika. Z pewnoscia da ona nizszy bas niz bassreflex. Problem tylko w koniecznosci wykonania drugiej skrzyni i to niemalej...
ja nie wiem może walnę teraz jakąś głupote;
ale może trzeba więcej mocy?
moze to wina słabego wzmacniacza? :razz:
130 litrow czy 150 to zadna roznica. Nie zawsze to co pokazuje symulator sprawdza sie w praktyce baa nawet mialem glosnik (estradowy) ktory pomiarowo schodzil do 30hz a i tak gral twardo w duzej nisko strojonej obudowie. Krotko mowiac ten typ tak ma i tu nie wiele sie zrobi. Trzeba pamietac ze wiele osob szuka szybkiego twardego basu a inni szukaja miekkiego dominujacego dudnienia wiec kazdy glosnik jest dobry tylko trzeba znalezc mu odpowiedniego wlasciciela.
Krotko mowiac pobawiles sie glosnikiem wiec czas na konstrukcje z innym. Ja tak przewalilem przez swoje rece setki roznych glosnikow ale nie powiem ktory byl najlepszy bo kazdy gral inaczej i kazdego dalo sie sluchac.
slipknot1989 napisał:
bawiles sie ze zmiana litrazu? na elce koles go mial w 130 litrach i mu sie podobalo ;) albo faktycznie wina napedu
A ja go miałem w 140L i mi się nie podoba z dwóch względów - pomimo zajętego całego bagażnika nie grał tak jak chcę. Na pewno wina napędu to nie jest :smile:
Ten głośnik mi się właśnie podoba - jest piekielnie szybki, stopka brzmi po prostu bosko. Ale hiphopu sobie nie posłucham. Chyba ostatecznie wyląduje w 90L BR i na tym się skończy
nie lepiej zrobic tak jak mowi Irek? zbudowac cos nowego co bedzie spelnialo Twoje wymagania? mialem kiedys altusy i tez mi sie PODOBAŁY :wink: czasem warto sprobowac czego innego moze nawet i mniejszego grajacego podobnie albo nawet lepiej :)
cursor napisał:
Zmień sub na CV Stroker 15" :P
Dobry pomysł ;) Szkoda że taki kosztowny :cry:
Słyszalem już wiele głośników, i właśnie ten jest super do słuchania muzyki. Tylko nie ma zejścia, cholera, i bardzo mnie to denerwuje. Poza tym nie mam aktualnie forsy na nowy przetwornik.
Jakiś czas temu miałem kupić Raptora 15 i kiedy już prawie byłem zdecydowany zobaczyłem że ma jedną cewkę 4Ω@1kw... ale po co kupować głośnik którego nie będę miał czym zasilić...
Gdzieś wyczytałem że Vas zależy od tego jak podatne są zawieszenia - czyli czy w praktyce powinno skutkować to zmniejszeniem objętości skrzyni. Czy może nie?:P
Mialem kiedys zachwalanego Sonica 15 i parwde muwiac to brzmial mulowato i bardzo cicho, mimo ze pomiarowo mial dobre zejscie i duza efektywnosc to do muzyki jest kiepski.
Ale mozliwe ze komus by sie taki mulowaty, dudniacy bas podobal.
Czym mieksze zawieszenie i czym lzejsza membrana Vas jest wyzszy ale tuningowanie glosnika zmienia caly szereg parametrow i w zasadzie wymagana objetosc i uzyskiwane efekty sa bardzo podobne. Nie da sie zmienic tylko jednego parametru.
