Modyfikacja konwentera usb/spdif
Gniezno
Witam posiadam konwerter MUSEaudio chciałbym polepszyć jego jakość, w środku wygląda tak ;
https://zapodaj.net/bf5506c91a0e5.jpg.html
https://zapodaj.net/255deec325697.jpg.html
które elementy można wymienić aby usłyszeć lepszą jakość dźwięku, na pewno chciałbym wyeliminować diodę która jest podłączona do wyjścia sygnału i tu kolejne pytanie bo są tam trzy przewody i niebieskie coś na dwóch nóżkach czy mogę to wszystko usunąć i dać tylko przewód dwu żyłowy ekranowany a najlepiej ominąć całkowicie gniazdo rca i bezpośrednio podłączyć z płytki konwertera do wzmacniacza
Wybaczcie że nie nazywam po nazwie tych elementów ale moja wiedza jest dość mocno ograniczona w tej dziedzinie
Dziękuje i pozdrawiam
Na twoim miejscu bym najpierw się douczył, bo jeszcze uszkodzisz ten konwerter.
Ten niebieski element to kondensator.
Nie wiem w jaki sposób usunięcie diody miałoby poprawić dźwięk. Tymbardziej w urządzeniu cyfrowym.
Jeśli chodzi o diode to tylko efekt wizualny chce wymienić tam przewody i pomyślałem czy jeśli usunę diodę i kondensator to może będzie mniej zakłóceń, wydaje mi się że im mniej przewodów tym lepiej Jaką role pełni tam kondensator ?
Jemu już nie pomożesz :) Ten układ UDA1321 to w sumie bitstreamowy DAC, ale tutaj robi za odbiornik USB gdzie generuje I2S na swoich wyjściach. Poniższy tekst z datasheet tego układu jest dosyć ciekawy:
The period of the WS signal is determined by the number of samples in the 1 ms frame of the USB. This implies that the WS signal does not have a constant period time, but is jittery.
Ten Xitel to pewnie jakiś PLD lub DSP do konwersji I2S na SPDIF.
W praktyce cały układ jest raczej ciekawostką niż czymś sensownym do użytku.
Dostałem go za darmo więc myślałem że tanim kosztem da rade zrobić jakiś sensowny upgrade, no i przy okazji lubię lutować choć jestem stolarzem ;)
