Modyfikacja nagłosnienia przodu - Alfa 156
  • Autor wątku Autor wątku Bebok
Status
Ten wątek został zamknięty.
Tychy
Zachciało mi się zmienić coś w audio mojego wehikułu.
Mam od jakiegoś czasu Helix P236:
woofer HXS 206
tweeter HXS 1
crossover HXC 2 CO
Do tego Rodek 4100N i Audio System HX 8 SQ w BR.
Do zmiany przywiodła mnie dyskusja w wątku o audio do Laguny, w której podaliście zestaw za 350zł na Ama 160 i tajnym wysokotonowym.
Zastanawiam się czy nie sprzedać zestawu i czegoś nie złożyć bardziej pod moje preferencje. Tylko tutaj pojawia się pytanie: zakładając że sprzedam P236 za 400zł i dołożę powiedzmy 200-300zł, czy uda się złożyć coś godnego do metalu/rocka?
Zwrotnicą sam mógłbym się zająć z waszą pomocą (to byłby bodziec, żeby wreszcie skończyć system pomiarowy).
700zl na same glosniki?
oj mozna cos ciekawego zrobic ;)
przykladowo AWX + wysokotonowy GMS ktory mi sie bardzo spodobal
Paweł :)
Za tyle można zrobic cos lepiej
Tweeter wavecora i jakis fajny woofer
Jest w czym wybierać
Około 700 miało byc na całość, ale po wypłacie pewnie inaczej będę gadał :p
Widzę, że już szalejecie. To dobrze :)
Czyli wnoszę, że lepiej jak sprzedam ten zestaw Helixa i coś dobrego wspólnie wykombinujemy?
Jeszcze taka sprawa; w tej Alfie po przekroczeniu 2500 obrotów zaczyna się robić zbyt głośno na kulturalne słuchanie. Jak ograniczyć przenikanie dźwięku silnika? Nie jest to raczej zabawa na już, bo mnie to nie boli, ale jak się cieplej zrobi, to chciałbym poprawić coś w tym aspekcie. Mata bitumiczna + filc na ściankę grodziową? http://allegro.pl/mata-pianka-wygluszajaca-do-maski-komory-silnika-i2861264674.html + http://allegro.pl/gms-022-pianka-mata-gluszaca-gumowa-izolujaca-wawa-i2913723299.html
Cos wspólnie znajdziemy.
Bedzie pan zadowolony ;)
Co do wygluszenia ściany grodziowej uzylbym maty gms 06 i na to ta pianke gms 10mm
Ja właśnie w wyżej wymienionym aucie polecam zestawik STX AWX + tweetery GMS 1929 (używane około 200zł). Gwarantuję, że będziesz zadowolony. Ja wczoraj zmieniłem woofery na AS Helon ale wiele nie wniosły a kosztowały sporo więcej. Teraz spoklądam na AWXy leżące na półce z sentymentem :)
szkoda ze nie masz doswiadczenia z pomiarami (dlugo bedziesz sie bawil zanim zrobisz wiarygodne) bo bym sie pokusil nawet o 3 drogi ;)
Wiem, wiem, też nad tym ubolewam. Jednakoż nie wiem czy u mnie 3 drogi by zdały egzamin - raz trudność wykonania zwrotnicy, a dwa; nie wiem jak długo to auto zostanie u mnie (marzy mi się 166 V6 :D ) i nie chciałbym za dużo modyfikować wnętrza.
P.S.
Po napisaniu tego zdania sprawdziłem koszt słupków na allegro - po 20zł chodzą :) Tak więc jeśli to miałoby zagrać godziwiej niż dwie drogi w podobnej kwocie to czemu nie?
Wypłata jako tako w tym miesiącu wygląda, więc czas coś kupić.
Postanowiłem pierwej (po nieudanej próbie opchnięcia Helixów) pogrzebać przy wyciszeniu auta, bo co to za słuchanie, skoro jadąc do 80km/h słucha się dobrze, a już jadąc 110 muszę dawać głośniej (głośność radia z 12 na 15, przy czym 24 to praktycznie kres głośników).
Napisałem do sprzedającego na allegro i dostałem taką odpowiedź:
Już rozpisuję jakie materiały gdzie się stosuje.
Maska: tutaj najlepiej pianka firmy GMS, wersja 011 lub 011a, różnią się grubością:
5mm: http://allegro.pl/gms011-pianka-tlumiaca-gluszaca-do-komory-silnika-i2985484817.html
10mm: http://allegro.pl/mata-pianka-wygluszajaca-maski-komory-silnika-wawa-i2936065698.html
Jeśli pod oryginalne wyciszenie można ewentualnie dać bez aluminium:
http://allegro.pl/gms-022-pianki-wygluszajace-do-dachu-drzwi-podlogi-i2985484980.html
Natomiast co do nadkoli, grodzi silnika i podłogi to zdecydowanie polecam właśnie matę z NANOTECHNOLOGIĄ, GMS-07, trzeba nią wykleić wszystkie gołe blachy:
http://allegro.pl/show_item.php?item=2995477777
Z racji, że każde wygłuszenie stosuje się przynajmniej 2 materiałami co pokazuje nawet poniższa grafika:
Trzeba zastosować jako 2 warstwę, po przyklejeniu na gołe blachy GMS-07, pianki kauczukowe, grubość od 6mm do 25mm, najlepiej obejrzeć i zastanowić się gdzie jaka mieści się warstwa. 6mm i 9mm zazwyczaj się mieści, 13mm daje fajny efekt ale trzeba zobaczyć gdzie się da upchnąć.
Teraz sam już nie wiem co najlepiej zrobić, bo nie chcę wydawać więcej niż okolice 500zł i za tą kwotę pragnąłbym jak najlepszego wyciszenia.
Maska fabrycznie ma pseudo-filcową matę, na grodzi od środka też coś takiego wisi, ale jest dość luźne, więc nie za dużo pochłania raczej.
Czy te maty kauczukowe są coś warte? http://allegro.pl/pianka-mata-kauczukowa-izolacyjna-gumowa-warszawa-i2993255306.html
Aaaaa, chcesz żebym zawału dostał? :)
320zł za 1m^2 ?
Ja z grubsza liczyłem matę butylową i wyszło 4,5m^2 na gródź, nadkola przednie i bagażnik :p
A gdzie warstwa pianki?
Oj, ostro zapodałeś :D
Hmm... ja bym wrócił na sam początek i zapytał jaki silnik ma ta Alfa (TS (JTS) czy JTD)? Pytam, bo od tego zależy czym wyciszać.
Pzdr,
Andrzej
Skromny 1.8 TS
Cichy ten silnik nie jest. Dla porównania Accord znajomego z2003r. 2.0 V-tec chodzi tak, że prawie go nie słychać na jałowych.
---------- Post dodany 09.02.2013 o 11:04 ---------- Poprzedni post 08.02.2013 o 04:17 ----------
Wysłałem sprzedającemu zapytanie o wycenę na:
3,5m^2 gms 07
2m^2 gms 022
Czy wsadzenie czegoś takiego: http://allegro.pl/wygluszajaca-pianka-mata-akustyczna-3-cm-2-4-m2-i2960785961.html do klapy bagażnika i pod jego tapicerkę (oprócz maty butylowej oczywiście) da jakiś efekt?
Tylne drzwi myślałem od wewnątrz machnąć gms 07 a pod tapicerkę: http://allegro.pl/mata-wygluszajaca-wygluszanie-samochodu-izolacja-i2960785914.html
Budżet się rozciągnie chyba pod 700zł z tym co ja tutaj wypisałem...
Nie uzywalem takiej więc sie nie wypowiem
Ale wyglada ciekawie
Ciekawe jak klej trzyma
To jest zamknietokomorkowa?
Status
