Mój pierwszy projekt Z czego go zrobić(z westra kw200-1338)
Inowrocław
Witam jak już pisałem temat wczesniej mam zamiar składać kolumny. Posiadam westre kw 200-1338 wiem o niej iż ma 20cm średnicy,70watt, i gra od 30-2000hz. Na głośniki, b\r ,zwrotki i terminale nie moge wydać więcej niż 210zł (bez kolumn)Więc proszę o rady dotyczące reszty sprzętu (średnie,wysokie,zwrotnice,terminale i bass reflex) co najlepiej według was moge zakupić. Wymiary kolumn 60x35x23 (wys x szer x gł)
yyy....no robie dwie kolumny i mam dwie takie westry jeszcze z poprzednich...i 210 zl na 2 srednie i na 2 gwizki na 2 zwrotki itd ogólnie to myśle nad wysokimi stx'a
Fs 1446,6390 Hz
Fs Added Mass 0,0000 Hz
Fs Known Vol 0,0000 Hz
Added Mass 0,0000 g
Known Vol 0,0000 L
Diameter 0,0000 mm
ZMax 20,2586 Ω
ZMax Added Mass 0,0000 Ω
ZMax Known Vol 0,0000 Ω
Z F1F2 11,2773 Ω
Re 6,1000 Ω
Rms 0,0000 ΩM
Qms 4,2795
Qes 1,8437
Qts 1,2886
Cms 0,0000 mm/N
Mms 0,0000 g
BL 0,0000 T.m
VAS 0,0000 L
dBSPL 0,0000
L 1kHz 0,9456 mH
L 10kHz 0,1000 mH
CAS 0,000000E+0 m5/N
RAS 0,0000 ΩA
MAS 0,0000 kg/m4
RAT 0,0000 ΩA
SD 0,0000 m2
LCES 0,3640 H
CMES 33,2529 ľF
RES 14,1586 Ω
MMD 0,0000 g
RMT 0,0000 ΩM
eta 0,0000 %
ZMin 7,0321 Ω
ZAVG 7,7102 Ω
Pe 150 W
Ze 8 Ω
Le 0,1549 mH
Voice coil diam. 26 mm
Voice coil layers 2
Voice coil length 2,2 mm
Xmaxlin(+/-) 0,15 mm
Diam. of magnet 70 mm
Weight of magnet 215 g
Total weight 610 g
srednie tesle jakies kolo 14-16cm i nie wiem jakie zwrotki mam na oku
:http://www.centrumelektroniki.pl/pr...a_200W_8_937_&products_id=11881&cPath=537_630
moga być pj'tki, tutaj 40 zł wiec masz jeszcze 170 zł..
2 arx-165 tesli - 70 zł, wiec zostaje już tylko 100 zł..
a za tą cenę to kupisz tylko gotowa - wiec nie wiem czy jest sens ładowania się w taką.. a innej bez pomiarów raczej nie zrobisz..
ale nie, na kolumny ja mam osobne pieniazki...tak jak pisalem 210zl na glosniki,zwrotki,b\r i terminale. O kolumny nie ma co się martwić. Pozostaje kwestie zwrotnic...acha i nie wiem czy do westry mogę osobną komorę zrobić...ale z czasem i tak ją zastąpi stx GDN-22-120-8-SC
no tak, ale czytasz co napisałem? wychodzi na to, że masz tylko 100 zł na 2 zwrotnice, a nawet mniej - na kable, br i terminale tez musisz miec - wiec zalozmy ze masz 70 zł na zwrotke.. i nie zostaje nic innego niz gotowa z stx, która jak wiadomo nie jest za dobra..
ps do mojego 2-way jedna zwrotka kosztowała mnie ponad 70 zł ;) więc wiadomo jak to z elementami w tej stx'owej :|
to ja nie zdawałem sobie sprawy, że takie drogie zwrotnice są :shock: :shock: :shock: jak dla mnie nawet te stx były drogie, dlatego poszukałem tę tesle której link wysłałem...czytałem post na innym forum i właśnie chwalili stx i tesle że tanie a dobre...
kubot2, jak mozesz to wklej zdjecie tej westry. bardzo mozliwe ze to jest taki sam glosnik co ktoras tesla wiec zwrotnica sie znajdzie...
też o tym słyszałem, a dokładniej że są produkowane na licencij tonsila...ale i tak nie znam jego parametrów... :cry:
niewiem dokladnie ale westra to chyba exportowa wersja tonsila i wlasnie TVM - mam arn 200-09 z oznaczeniem westry...
qbot, jak chcesz porządnie a nie masz kasy to poczekaj, a nie kupuj byle czego.. sam wiesz ile ja czekam..
