Witajcie.
Zabieram się za budowę pierwszego suba. Nie proszę o podanie niczego na tacy ale mimo lektury wielu stron nadal mam pewne wątpliwości i nie wszystko ogarniam. Przede wszystkim, mam jednak zerowe doświadczenie przez co wykresy i parametry raczej nijak przekładają się na wyobrażenie o tym jak coś będzie grało. Ale dość ględzenia, konkrety!
Subek będzie jeździł w sporym bagażniku (>500ltr) więc miejsce na niego jest. Głośnik https://stx.pl/w-30-500-2x2-mc.html Glośnik taki a nie inny bo względnie tani i rozmiarowo-przyszłościowy. Nie mówię że będzie ciągle trząsł autem ile wlezie. Wrzuciłem wszystkie dostępne dane do WinISD i tu już pojawił się problem. Czy "Maksymalny liniowy zakres pracy cewki - 14 mm (p-p)" to Xmax a "Maksymalne wychylenie nie powodujące uszkodzeń - 38 mm (p-p)" to Xlin? Do policzenia litrażu potrzebna jest objętość zajmowana przez głośnik. Do tego program chce głębokości magnesu - producent nie podaje. Projekt robię przed zakupami więc tego nie zmierzę. Mam zgadywać czy jest jakiś inny patent?
Teraz lepsza część. Program wypluł mi kilka wykresów. Standardowy, wygenerowany na podstawie danych wejściowych głośnika i kilka innych po wprowadzeniu wstępnych danych obudowy. Producent podaje jako rekomendowaną obudowę 45 litrów b-r strojoną na 35Hz. Mój problem polega na tym, że nie mam pojęcia jak to będzie brzmiało patrząc na wykres. Założenie jest takie, że jako pierwszy sub, powinien być jak najbardziej neutralny. Myślę że w ten sposób się dowiem, w którą stronę chcę iść robiąc kolejną obudowę. Patrząc na wykres np. opóźnień do spl, zastanawiam się jakie kompromisy są ok a jakie psują obudowę. W związku z tym, chciałem Was prosić o ocenę, która z podanych wersji będzie najbardziej neutralna, która się w ogóle do czegoś nadaje a która nie.
Z dodatkowych informacji które mogą się ewentualnie przydać: Na początek napędem będzie wzmacniacz 1x160W rms. Muzyka najróżniejsza ale poza rockiem i muzyką taneczną, również nisko schodzące z basem ambienty i trip-hop. W WinISD użyłem QB3 bo podobno jest najbardziej kompromisowe.
