Witam wszytkich forumowiczów ^_^
To moja pierwsza konstrukcja jaką chcę wykonać -- Standard Low End Monitorki
Arn 150 - 05 / 8 i
Arv 104- 04 / 8.
Jestem świeży, ale czytam forum od około pół roku. Nie powiem ale wciągneło mnie to nie żarty.. tyle ze chcę sie uczyć, a nie kopiować. Głośniki już leżą. Obudowa obliczona. Wymiary dosc niestandardowe będą, ale tak musi być , to raz ze względu na moj pokój-klitkę, a drugie ze chcę zrobić coś innego( troszkę choć ).
Sprzętu pomiarowego jeszcze nie mam bo troszkę to kosztuje, część elementów już czeka.. ale przeliczyłem się z kosztami i Musi to poczekać, ale do tego czasu chciałbym zaczać pracę nad moim WIELKIM projektem^_^).
Moje założenia teoretyczne i wyliczenia są następujące.
Objętość czysta 9.5 l( po odliczeniu objętości głośnika, tunelu i takich tam
Strojenie na 45 Hz. (czesi stroją na wiecej, ale ja chce sie z tym pobawić potem i poexperymentować.
Tunel 3,5 cm, moze 4,00 (obacy sie)
i najważniejsze .. Zwrotnica..
Wypociłem się troszke, myślałem. czytałem setki tematów o ARV i ARN-ie, artykuły o filtrach i ich modyfikowaniu itd... i wyszło mi tak:
LowPass odcięcie na 3000 HighPass odcięcie na 3500 (może szerzej jeszcze rozstrzelić je?)
[center:108b0d52c1]w torze LowPass[/center:108b0d52c1]
L1-0.6mH
C1 - 9.38uF
korektor obliczony ze wzoru - 11.47 Ohm i 3.72uF
[center:108b0d52c1]w torze HighPass[/center:108b0d52c1]
L2- 0.257 mH
C2 - 4.019uF
tłumik ( 3dB ) lubię sopranu sporo
( bo powinno się arvkę ptzytłumiić chyba więcej niż 3dB, czy mi się dobrze zdaje? )
R1 - 2.34 Ohm ,
R2 - 19.4 Ohm.
Co do wykonania obudowy pewnie bęe miał jeszcze pytania. ale jak narazie jeszcze nie mam. będe sie zabierął raczej na dniach do tego.
I pytania na które bardzo rposzę o odpowiedzi, najlepiej jak najbardozje wyczerujące.. bo chcę się uczyć
bo to będzie niezła zabawa keidys.
tak mi się zdaje
1) czy jak na dobranie podziału cięć zwrotki bez (jeszcze) syst. pomiarowego mozę być? Jakies sugestie??
2) czy tłumienie ARV jest konieczne? czytałem ze 8 ohm nei trzeba tłumieć.. bo sama sie tłumi czy cos takiego ..dziwne sprawy.. ja stwierdizłem ze 3dB byłyby ok, bo ma 91dB lubię mocny sopran, ale widze podbicie na charakterystyce arv w okolicy 12-16kHz, i.. moze wiecej ja stłumić by nie dawała jak konik polny nocą..??
3) czy korektor impedancji jest konieczny ? czytałem ze moze to zabierać spl, i że możan poregulować parametrami zwrotnicy i będzie to samo co z korekcją (tyle ze ja nie mam jeszcze pomiarowego osprzętu by soebie dobierać na podst charakterystyk..)
4) czy mogę zastosować kondki MKSE? czytąłem że stykną jak na ta jakość głośników.. tak będzie?
5) Rezystory do tłumika kupowwac 10 W? a jak mam 9,4 Ohm , to moze być 5W 8 i 5W 1.4?(chyba nie
bo moc sie nierówno rozkłada
6) czytąłem ze warto zainwestować w kondensatory lepsze na HighPass, bo dadzą przestrzeń(lepsze znaczy się Jentzen )
7) Czy cewki koniecznie powietrzne czy moze rdzeniowki? jaka będzie różnica? kolosalna?
8)Czy w tym przypoadku należałoby zmnejszyć cewką w torze HighPass do około 1/2 jej wartości?( L2 )
bardzo PROSZĘ o pomoc i odpowiedzi na pytania ! ! !
Będę bardzo wdzięczny, bo chcę rozwiać moje wszytkie wątpliwości.
Pozdrawiam wszystkich Forumowiczów
Arn 150 - 05 / 8 i
Arv 104- 04 / 8.
L1-0.6mH
C1 - 9.38uF
L2- 0.257 mH
C2 - 4.019uF
R1 - 2.34 Ohm ,
R2 - 19.4 Ohm.
